    AutoCAD user
    May 2006
    Autocad Problema con bloque con atributo y comando measure
    Hola. Hice un bloque con atributos para colocar unos kilometrajes en una planta y tire una línea, ejecute el Measure, le dije que colocara un bloque, le di el nombre del bloque y la distancia, y listo colocó el bloque. Pero para mí sorpresa no estaba el atributo, en cambio si yo represento el bloque uno por uno, en el mismo lugar que el que puse con Measure entonces el atributo si aparece.
    Alguien ha tenido o tuvo el mismo problema y porque sucede, estoy usando AutoCAD 2008.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Aug 2005
    Hola Nelcad, he estado haciendo unas pruebas rápidas (en AutoCAD 2006) y ciertamente, me pasa algo parecido. Primero me he creado un bloque con un atributo constante y con este no he tenido problema, lo represento individualmente y me aparece el atributo y lo represento con divide (mesure) y al crearse las divisiones con el bloque, también me aparece el atributo.
    Luego me he creado otro poniendo el atributo como invisible, de esta forma sí que tengo problemas, evidentemente en la inserción individual no me aparece el atributo hasta que no lo edito y lo pongo visible, y donde no me deja editarlo es en las divisiones que se hacen con el comando divide, en este último caso me dice que el bloque no contiene atributos editables.
    Así que tal vez el problema esté en los valores que le apliques al atributo.
    Prueba a cambiarlos y ya me contaras. Saludos.
    AutoCAD user
    May 2006
    Gracias Frank solo. Pero el bloque lo tengo visible, pero ya conseguí la solución seleccionando el bloque con atsync el bloque vuelve a quedar como debería o redefiniendo el bloque simplemente cerrando y abriendo el archivo que contiene el bloque guardándolo como versión 2008 (el error que comente solo sucede en la 200 en las otra versiones los errores se parecen en algo, pero no son los mismo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  1. Problema con el comando mover
    Por iair en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-04-2015, 01:31
  2. Problema con el comando Cut
    Por tarzanaku en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-07-2010, 02:21
  3. Problema con el comando bridge en Maya
    Por Javi_wan en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-01-2010, 03:38
  4. Cómo transformar un bloque solido en un bloque de agua
    Por daimaku en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 29-06-2009, 06:52
  5. Solicito con texto de bloque con atributo
    Por niqueled en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-04-2009, 20:14
