    Aug 2007
    Problema visualización en 3d
    Buenos días a todos. Debo decir que encontré este foro por hola buscando una solución en internet a un problema, y que realmente no tengo ni idea de todo esto del mundo 3d. Espero que alguien me eche una mano, por lo que le estaría eternamente agradecido.
    Decir que mi sistema operativo es Windows XP home edition service pack 2, con todas las actualizaciones y que tengo instalado el outpost firewall.
    El caso es que, ayer instalé un programa de diseño de interiores, el rom arranger 5.01. Este programa tiene la opción de visualización del diseño en 3dimensiones, y para ello usa el plug-in para internet explorer de parallelgrafics (cortona wrml). Como el programa me dijo en su instalación instalé el plug-in y todo, pero en el momento de generar la simulación 3d, el explorador en vez de sacar en pantalla la imagen me saca el texto que os pongo a continuación:
    #vrml v2.0 utf8.
    Worldinfo {.
    Title rom arranger 3d scene.
    Información [author: rom arranger, www.romarranger.com/"].
    Background {.
    Skycolor [ 0 0 1, 0.6 0.8 1, 1 1 1].
    Skyangle [1.5, 1.57].
    Groundcolor [0.7 0.8 0, 0.30 0.50 0.00].
    Groundangle [1.57].
    Transform {.
    Translation 0 -.12 0.
    Children shape {.
    Appearance appearance {material material {emissivecolor 0.30 0.50 0.00 diffusecolor 0 0 0 }}.
    Geometry box {size 200.2 200}.
    Def user_view1 viewpoint {description start position 3.75 1.60 1.91 orientation 0 1 0 -5.06}.
    Def walk_nav1 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [walk, any"]}.
    Route user_view1.isbound todo walk_nav1.set_bind.
    Def ra_view2 viewpoint {description vista fontal position 2.00 4.65 3.80 orientation 1 0 0 -1}.
    Def ra_view3 viewpoint {description vista izquierda position -1 4.65 1.40 orientation.5 1.5 -1.77}.
    Def ra_view4 viewpoint {description vista posterior position 2.00 4.65 -1 orientation 0 1.5 -3.14}.
    Def ra_view5 viewpoint {description vista derecha position 5.00 4.65 1.40 orientation -.5 1.5 1.77}.
    Def ra_view6 viewpoint {description vista central position 2.00 5.65 1.80 orientation 1 0 0 -1.45}.
    Def fly_nav_std2 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [fly, any"]}.
    Route ra_view2.isbound todo fly_nav_std2.set_bind.
    Def fly_nav_std3 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [fly, any"]}.
    Route ra_view3.isbound todo fly_nav_std3.set_bind.
    Def fly_nav_std4 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [fly, any"]}.
    Route ra_view4.isbound todo fly_nav_std4.set_bind.
    Def fly_nav_std5 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [fly, any"]}.
    Route ra_view5.isbound todo fly_nav_std5.set_bind.
    Def fly_nav_std6 navigationinfo { headlight false avatarsize [.05, 1.60. 75] type [fly, any"]}.
    Route ra_view6.isbound todo fly_nav_std6.set_bind.
    Pointlight {intensity.24 location -2.00 4.95 -2.00 ambientintensity.16}.
    Pointlight {intensity.24 location -2.00 4.95 5.80 ambientintensity.16}.
    Pointlight {intensity.24 location 7.20 4.95 5.80 ambientintensity.16}.
    Pointlight {intensity.24 location 7.20 4.95 -2.00 ambientintensity.16}.
    Pointlight {intensity.2 location 2.60 -1.00 -2.00}.
    Pointlight {intensity.2 location -2.00 -1.00 1.90}.
    Pointlight {intensity.2 location 2.60 -1.00 5.80}.
    Pointlight {intensity.2 location 7.20 -1.00 1.90}.
    Externproto rectangle [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#rectangle.
    Externproto circle [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#circle.
    Externproto elipse [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#elipse.
    Externproto triangle [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#triangle.
    Externproto Hexagon [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#Hexagon.
    Externproto octagon [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#octagon.
    Externproto dor [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dor.
    Externproto window [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#window.
    Externproto arrow [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#arrow.
    Externproto userpiclibraryobject93 [field sfcolor color field mfstring urltexture ] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#userpiclibraryobject93.
    Externproto userpiclibraryobject171 [field sfcolor color field mfstring urltexture ] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#userpiclibraryobject171.
    Externproto userpiclibraryobject172 [field sfcolor color field mfstring urltexture ] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#userpiclibraryobject172.
    Externproto wall [field sfcolor colorl field sfcolor colorr field mfstring urltexture] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#wall.
    Externproto triwall [field sfcolor colorl field sfcolor colorlemi field sfcolor colorr field sfcolor colorremi field mfvec3f points] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#triwall.
    Externproto opendorst [field sfrotation openrot field sfloat closedrot field sfvec3f scale field mfnode dormodel] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#opendorst.
    Externproto slidingdorst [field sfvec3f openrot field sfloat closedrot field sfvec3f scale field mfnode dormodel] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#slidingdorst.
    Externproto foldingdorst [field sfrotation openrot field sfloat closedrot field sfvec3f scale field sfrotation openrot2 field sfvec3f shift2 field mfnode dormodel] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#foldingdorst.
    Externproto garagedor [field sfrotation openrot field sfloat closedrot field sfvec3f scale field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#garagedor.
    Externproto dormodel0 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel0.
    Externproto dormodel1 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel1.
    Externproto dormodel2 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel2.
    Externproto dormodel3 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel3.
    Externproto dormodel4 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel4.
    Externproto dormodel5 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel5.
    Externproto dormodel6 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel6.
    Externproto dormodel7 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel7.
    Externproto dormodel8 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel8.
    Externproto dormodel9 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel9.
    Externproto dormodel10 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel10.
    Externproto dormodel11 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#dormodel11.
    Externproto windowsub0 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub0.
    Externproto windowsub1 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub1.
    Externproto windowsub2 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub2.
    Externproto windowsub3 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub3.
    Externproto windowsub4 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub4.
    Externproto windowsub5 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub5.
    Externproto windowsub6 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub6.
    Externproto windowsub7 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub7.
    Externproto windowsub8 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub8.
    Externproto windowsub9 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub9.
    Externproto windowsub10 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub10.
    Externproto windowsub11 [field sfnode appearance field sfcolor colorw] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#windowsub11.
    Transform {translation 0 -.15 0 scale 4.000.1 2.800.
    Children rectangle {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.97 0.94 0.85 }}}}.
    Externproto libraryobject81 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject81.
    Externproto libraryobject21 [field sfnode appearance field sfnode appearancefront] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject21.
    Externproto libraryobject67 [field sfnode appearance field sfnode appearancefront] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject67.
    Externproto libraryobject23 [field sfnode appearance field sfnode appearancefront] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject23.
    Externproto libraryobject35 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject35.
    Externproto libraryobject27 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject27.
    Externproto libraryobject60 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject60.
    Externproto libraryobject52 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject52.
    Externproto libraryobject37 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject37.
    Externproto libraryobject63 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject63.
    Externproto libraryobject61 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject61.
    Externproto libraryobject64 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject64.
    Externproto libraryobject76 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject76.
    Externproto libraryobject99 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject99.
    Externproto libraryobject103 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject103.
    Externproto libraryobject163 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject163.
    Externproto libraryobject93 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject93.
    Externproto libraryobject98 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject98.
    Externproto libraryobject102 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject102.
    Externproto libraryobject97 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject97.
    Externproto libraryobject68 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject68.
    Externproto libraryobject152 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject152.
    Externproto libraryobject133 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject133.
    Externproto libraryobject118 [field sfnode appearance] file://c:\archivos de programa\rom arranger\library.wrl#libraryobject118.
    Transform {translation 0.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -0.0000 children [.
    Transform {translation 3.200 0.000 -0.100 scale 0.899 2.650 0.100.
    Children triwall {colorl 0.20 0.20 0.20 colorlemi 0.80 0.80 0.80 colorr 0.20 0.20 0.20 colorremi 0.80 0.80 0.80 }}.
    Transform {translation 2.300 0.000 -0.100 scale 0.900 1.100 0.100.
    Transform {translation 2.300 2.400 -0.100 scale 0.900 0.250 0.100.
    Transform {translation -0.099 0.000 -0.100 scale 0.999 2.650 0.100.
    Transform {translation 1.800 0.000 -0.100 scale 0.500 2.650 0.100.
    Transform {translation 0.900 0.000 -0.100 scale 0.900 1.100 0.100.
    Transform {translation 0.900 2.400 -0.100 scale 0.900 0.250 0.100.
    Transform {translation 0.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -1.5708 children [.
    Transform {translation -0.099 0.000 0.000 scale 2.998 2.650 0.100.
    Transform {translation 4.000 0 0.000 rotation 0 1 0 -1.5708 children [.
    Transform {translation -0.099 0.000 -0.100 scale 1.369 2.650 0.100.
    Transform {translation 2.170 0.000 -0.100 scale 0.229 2.650 0.100.
    Transform {translation 1.270 1.950 -0.100 scale 0.900 0.700 0.100.
    Transform {translation 2.700 0 2.300 rotation 0 1 0 -0.0000 children [.
    Transform {translation 0.001 0.000 0.000 scale 1.398 2.650 0.100.
    Transform {translation 2.700 0 2.300 rotation 0 1 0 -1.5708 children [.
    Transform {translation 0.001 0.000 -0.100 scale 0.598 2.650 0.100.
    Transform {translation 0.000 0 2.800 rotation 0 1 0 -0.0000 children [.
    Transform {translation -0.099 0.000 0.000 scale 2.898 2.650 0.100.
    Shape {.
    Appearance appearance {material material {diffusecolor 0 0 0 emissivecolor 0.97 0.94 0.85}}.
    Geometry indexedfaceset { cord cordinate { point [.
    0.000 0 0.000, 4.000 0 0.000, 4.000 0 2.300, 2.700 0 2.300, 2.700 0 2.800, 0.000 0 2.800, ]}.
    Cordindex [0 1 2 3 4 5 -1].
    Solid false Convex false.
    Transform { translation 0 -0.305 0 scale 1 0.300 1 children shape {.
    Appearance appearance {material material {diffusecolor 0.20 0.20 0.20 emissivecolor 0.80 0.80 0.80}}.
    Geometry extrusión { crosssection [.
    0.000 0.000, 4.000 0.000, 4.000 2.300, 2.700 2.300, 2.700 2.800, 0.000 2.800, ].
    Ccw false solid true Convex false}.
    Transform {translation 1.150 0.000 0.020 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 2.200 0.010 1.600.
    Children elipse {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.16 0.00 0.00 emissivecolor 0.29 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.570 0.000 1.310 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.450 0.800 0.450.
    Children libraryobject81 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 1.550 0.000 0.630 rotation 0 1 0 -4.8869 scale 0.450 0.800 0.450.
    Transform {translation 0.130 0.000 0.530 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.450 0.500 0.600.
    Children libraryobject21 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearancefront appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.300 1.100 -0.100 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.900 1.300 0.100.
    Children windowsub2 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.26 0.26 0.26 emissivecolor 0.49 0.49 0.49 transparency 0.00}} colorw 0.88 1.00 1.00}}.
    Transform {translation 0.900 1.100 -0.100 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.900 1.300 0.100.
    Transform {translation 3.940 0.000 0.010 rotation 0 1 0 -1.5708 scale 1.000 0.600 0.500.
    Children libraryobject67 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearancefront appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 4.000 0.000 2.170 rotation 0 1 0 -4.7124.
    Children opendorst {openrot 0 1 0 1.57 closedrot -0.00 scale 0.900 1.950 0.030 dormodel dormodel1 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.35 emissivecolor 0.64 0.64 0.64 transparency 0.00}}}}}.
    Transform {translation 0.010 0.000 2.800 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.950 0.400 2.050.
    Children libraryobject23 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}} appearancefront appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.690 0.000 2.790 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.600 1.500 0.600.
    Transform {translation 1.110 0.000 0.510 rotation 0 1 0 -1.3090 scale 0.450 0.800 0.500.
    Children libraryobject35 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.780 0.010 2.050 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.250 0.400 0.250.
    Children libraryobject27 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.18 0.18 0.18 emissivecolor 0.33 0.33 0.33 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 3.970 0.600 0.420 rotation 0 1 0 -1.5708 scale 0.500 0.500 0.450.
    Children libraryobject60 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.09 0.09 0.09 emissivecolor 0.17 0.17 0.17 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.290 0.100 0.010 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.950 0.500 0.150.
    Children libraryobject52 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.35 emissivecolor 0.65 0.65 0.65 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 3.000 1.200 2.320 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.600 0.400 0.400.
    Children rectangle {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.18 0.18 0.18 emissivecolor 0.33 0.33 0.33 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.890 0.100 0.010 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.950 0.500 0.150.
    Transform {translation 0.060 0.000 1.210 rotation 0 1 0 1.5708 scale 1.200 0.660 0.550.
    Children libraryobject37 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.200 0.660 0.500 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.440 0.180 0.340.
    Children libraryobject63 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.100 0.660 1.090 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.400 0.400 0.150.
    Children libraryobject60 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.380 0.660 1.160 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.470 0.030 0.170.
    Children libraryobject61 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.010 0.000 1.830 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.600 0.600 0.400.
    Transform {translation 0.160 0.600 1.810 rotation 0 1 0 1.5708 scale 0.160 0.060 0.200.
    Children libraryobject64 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 1.890 0.000 0.190 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.850 0.750 0.850.
    Children libraryobject76 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.28 emissivecolor 0.65 0.65 0.51 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.250 0.750 0.610 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.270 0.080.
    Children libraryobject99 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.00 0.13 0.00 emissivecolor 0.00 0.24 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.030 0.600 1.620 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.150 0.320 0.300.
    Children libraryobject103 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.26 0.00 0.00 emissivecolor 0.49 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.020 1.800 1.750 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.300 0.300 0.040.
    Children libraryobject163 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.32 0.32 0.35 emissivecolor 0.59 0.59 0.65 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 1.560 1.500 2.800 rotation 0 1 0 -3.1416 scale 0.800 0.730 0.050.
    Children userpiclibraryobject93 {color 0.62 0.49 0.25 urltexture file://c:\archivos de programa\rom arranger\sample.jpg}}.
    Transform {translation 2.120 0.750 0.630 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.130 0.060.
    Children libraryobject98 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.35 0.35 emissivecolor 0.57 0.65 0.65 transparency 0.60}}}}.
    Transform {translation 2.300 0.750 0.720 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.130 0.060.
    Transform {translation 1.970 0.750 0.470 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.120 0.020 0.120.
    Children libraryobject102 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.35 0.35 emissivecolor 0.65 0.65 0.65 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.250 0.750 0.840 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.120 0.020 0.120.
    Transform {translation 0.380 0.660 0.550 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.180 0.010 0.120.
    Children rectangle {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.00 0.00 0.27 emissivecolor 0.00 0.00 0.50 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.420 0.680 0.650 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.070 0.020 0.110.
    Children elipse {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.290 0.730 0.270 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.060 0.100 0.060.
    Children libraryobject97 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.35 0.35 emissivecolor 0.57 0.65 0.65 transparency 0.60}}}}.
    Transform {translation 2.290 0.800 0.210 rotation 0 1 0 -0.4363 scale 0.120 0.150 0.120.
    Children libraryobject68 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.00 0.18 0.00 emissivecolor 0.00 0.33 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 3.600 0.600 0.080 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.250 0.400 0.250.
    Children libraryobject152 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.00 0.18 0.00 emissivecolor 0.00 0.33 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.200 0.600 1.200 rotation 0 1 0 -0.9599 scale 0.200 0.350 0.200.
    Transform {translation 0.140 0.660 0.660 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.080 0.120 0.060.
    Children libraryobject133 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.31 0.30 emissivecolor 0.58 0.58 0.56 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 0.140 0.660 1.190 rotation 0 1 0 -4.7124 scale 0.080 0.120 0.060.
    Transform {translation 2.350 0.750 0.330 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.260 0.060 0.260.
    Transform {translation 2.420 0.730 0.390 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.070 0.070 0.070.
    Children libraryobject118 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.35 0.00 0.00 emissivecolor 0.65 0.00 0.00 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.470 0.740 0.430 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080.
    Children libraryobject118 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.31 0.02 0.02 emissivecolor 0.57 0.04 0.04 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.400 0.760 0.440 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.070 0.070 0.070.
    Children libraryobject118 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.32 0.01 0.01 emissivecolor 0.60 0.01 0.01 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.460 0.790 0.380 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080.
    Children libraryobject118 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.33 0.11 0.00 emissivecolor 0.61 0.20 0.01 transparency 0.00}}}}.
    Transform {translation 2.440 0.770 0.480 rotation 0 1 0 -0.0000 scale 0.080 0.080 0.080.
    Children libraryobject118 {appearance appearance {material material {diffusecolor 0.33 0.11 0.00 emissivecolor 0.61 0.20 0.01 transparency 0.00}}}}. Saludos, y mil gracias por anticipado.
    AZ Dream
    Nov 2007
    Hola grankajuna. Eso me suena a que no se ha instalado correctamente el plugin para internet explorer. Ya que te saca el código del wrml como si de un xml se tratara.
    Yo utilizaba el cosmo player antiguamente, no sé si te valdrá, tenía un plugin que funcionaba muy bien en internet explorer, lo que pasa es que lo utilicé hace muchos años.
    Eso, o bien que donde lo tienes alojado no admite la publicación de esos archivos, no estoy completamente seguro. Lo estas visualizando localmente en tu ordenador o lo has subido a un servidor de internet?
    No sé si te valdrá lo que te digo, espero que sea así. Un saludo.
  1. Problema de visualización
    Por viti8 en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 16-10-2015, 01:09
  2. Problema visualización 3ds Max 2012
    Por robs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-04-2012, 07:34
  3. Problema de visualización
    Por gscasco en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2009, 19:42
  4. Problema con la visualización de blueprints en 3ds Max
    Por ericsson en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-10-2008, 12:42
  5. Problema de visualización
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2004, 01:50
