Resultados 1 al 8 de 8
    antes josem
    Gigabit lan que cables necesito?
    Buenas. He pedido un hub 10/100/1000 para aprovechar el Gigabit de las placas de mis equipos y ganar velocidad de red. Y mi pregunta era, si alguien sabe si me sirven mis actuales cables de red para aprovechar la red Gigabit o necesito algún cable especial.
    Y supongo que, en el momento en que conecte el hub de 1000, cambiándolo por el que tengo de 100, me aumentara la velocidad ¿no? (a parte de si los cables son compatibles o no). O hay que hacer alguna movida? Gracias. Saludos.
    BlenderAdicto
    Que yo sepa los cables son los mismos y la velocidad te la debería subir automáticamente (a no ser que en los settings de la Bios obligues a usar menos velocidad).
    Para 100 Mb/s vale con cable cat5, pero para 1.000 Mb/s es posible que no. Es mejor usar cat5e o cat6, mira a ver de que categoría es el cable que tienes.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    antes josem
    Vaya, pues mira. Mirando. Tengo unos cuantos que son cat5. Y otros bastantes que son cat5e. Y además en esos pone Gigabit.
    Supongo que esos sí me sirven, y los cat5 no.
    Es mejor cat6 que cat5e? Que diferencia hay? Gracias.
    Con los cat5e te vale, y si la distancia no es muy larga con los cat5 igual también. Los cat6 si no recuerdo mal son los que van apantallados con una malla, como los cables coaxiales.
    La diferencia entre las distintas categorías está en las características técnicas (mayor frecuencia, menor crosstalk, etcetera) y en el precio.
    Respecto al apantallamiento, no tiene que ver con la categoría del cable, encontraras cables tanto apantallados como sin apantallar en las distintas categorías. Y se especifica en el nombre. Cable utp => sin apantallar / unshielded, cable stp => apantallado / shielded (con malla).
    Conviene usar cable stp? Pues depende de las condiciones, lo habitual es que no sea necesario, sólo si los cables están cerca de cosas que meten ruido y la red no va bien.
    Respecto al apantallamiento, no tiene que ver con la categoría del cable.
    Muy cierto, fallo mío.
    antes josem
    3dsmax Gigabit lan que cables necesito?
    Buenas. Muchas gracias por vuestras respuestas. Me han servido de mucha ayuda. Hoy acabo de instalar el hub 100/1000. Y la mayoría de los cables que tengo me han servido. Tengo 4 o 5 ordenadores en red. La velocidad, pues rapidísimo. Como si pasase archivos de un disco a otro dentro de un mismo ordenador. Lo que me limita ya parece es la velocidad de los discos.
    Probando un poco. He pasado 3,5 Gb en 1 minuto, y de disco a disco, tarda más o menos eso, 55 segundos, 1 minuto. Haciendo cálculos, eso son unos 55-60 Mb/seg, que es lo que dan mis discos SATA 2 más o menos.
    1000 mbaudios de hub, darían unos 125 megas por segundo ¿no? O sea, puedo pasar dos ficheros de esos en el mismo tiempo en teoría con ese ancho de banda. ¿es así?
    Última edición por Jose M.; 24-08-2007 a las 23:15
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-11-2012, 19:52
  2. Cables ccm y ctm
    Por Biofix en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 31-08-2008, 20:53
  3. Conmutador Dell gigabit switch
    Por radior en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 11-05-2007, 00:01
  4. Red gigabit
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 03-02-2007, 22:33
  5. Crear cables
    Por -DF- en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-12-2005, 16:33
