    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Estela de una luz con After Effects
    A ver, una de After Effects: si tengo una luz voladora y necesito una estela para esta última al desplazarse por el escenario, ¿Qué puedo usar para que tenga una estela estilo cometa (que se vaya degradando)? Es para un colega que usa 2d, por lo que mejor solucionarlo sin 3d, con algún plugin-in de After Effects. Gracias.
    Administrador
    Con los sistemas de partículas del plugin Final Effects se hacen maravillas. Supongo que con las partículas nativas de After Effects y mucha paciencia se pueden lograr cosas, pero con el que te digo es muy fácil y efectivo. Ya me dirás si tienes este plugin para explicarte el procedimiento, como siempre hay varios caminos para llegar a roma.
    Si lo quieres hacer a pelo, crea una capa sólida y ve a effect>simulation>particle play Ground para aplicar el efecto. Es muy intuitivo, allí tienes parámetros gravedad, como fuerza y dirección del viento, deflectores (usando paths), etc. Si tienes más dudas ya sabes. Un saludo de Shazam.
    La i no va ahi !!! .. :-P
    ¿Has probado illusion? Podrías hacerlas con este programa y después pasarlas al After Effects.
    Apr 2003
    Gracias. Lo miraré para ver si le puede servir al amiguete, me ofrecí para mirarle algo en 3d, pero prefiere simplificar. Saludos.
    Mar 2006
    No sé si ya lo resolviste, pero te digo una para la próxima.
    1- Duplicas la capa dos o tres veces, la defasas y le vas probando los diversos modos, como ser screen, overlay etc, hasta encontrar el que te guste y si queres de paso le bajas la opacidad y fundamental es defasar estas nuevas capas con respecto a la original un poco o sea amedida que le haces más capas la vas defasando más entre sí.
    2 podes copiar los key de movimiento de la capa del After y llevarlos al Particle Illusion, obviamente siempre que el ilussion este en la misma dimension 720 x576 PAL o 720 x 540 NTSC etc, y luego le buscas un a particula que te agrade y esta toma los parámetros de los keys copiados, exportas en tga con alfa y listo.
    Suena complicado, pero no lo es.
    Posdata. En la opción 2 primero debes crear la particula y luego adosarle los keys. Suerte.
    Apr 2004
    Zuca, por dios, que el mensaje tiene tres años, se agradece la solución de todas formas. Saludos.
    Administrador
    Y que raro escriben en tu pueblo.
  1. 3ds Max Estela luminosa
    Por Marc3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 22-01-2010, 16:38
  2. Estela de humo
    Por Anima.3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-12-2008, 15:27
  3. Estela de tierra
    Por biffly en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-06-2005, 07:20
  4. Estela al girar
    Por 21 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-02-2004, 13:42
  5. Estela de movimiento
    Por zurdet en el foro Postproducción
    Último mensaje: 04-07-2003, 00:51
