Resultados 1 al 10 de 12
    Jul 2007
    No imprime imágenes acad
    Hola buenas soy nuevo me acabo de registrar, tenía un problema con AutoCAD: resulta que de las dos presentaciones que tengo hexas en una las imágenes no me las imprime, las imágenes no están copias y pegadas directamente sin que están representadas, el caso es que cuando abro una ventana para colocar la imagen y centrarla, le doy a la vista preliminar y solo se ve la ventana y el borde de la imagen, si alguien me exa un cable. Un saludo gracias.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Hola ferdito87, por lo poco que entendí y pude leer, no sé si tú problema es dentro de AutoCAD y quieras imprimir desde el mismo, o sacas una imagen de AutoCAD para imprimir en otro software, pero por lo que entendí creo que es lo primero.
    Bueno, a veces pasa que cuando representas una imagen en AutoCAD, lo tienes en el layer 0 o en alguno que tengas configurado para no imprimirse, comprueba en el editor de layer a ve si es eso.
    También hay una pestaña en opciones donde puedes configurar como quieres que se muestre la imagen, y otra, hay algunos formatos de imagen que no puede cargar el AutoCAD, puedes probar con cambiar el formato a (*.jpg) u otro para ver si es eso. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    May 2007
    Cómo? Podrías explicarte mejor, por favor.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Lo primero haz lo que te dice gato3d: mira en que capa tienes la imagen y las propiedades de esa capa. Que el icono de la impresora no esté tachau y que no esté desactivada en la ventana gráfica.
    Si con estas no sale, aseguraté que la ventana gráfica esté activa (propiedades-varios-ACT: si).
    Para saber si la imagen es valida no la arrastres directamente, utiliza la orden de representar imagen, directamente te dirá si es valida o no.
    Jul 2007
    A ver me explico mejor. Tengo hechas dos presentaciones en AutoCAD, en la primera no tengo ningún problem para que se vean las imágenes (las imágenes son (*.jpg) renderizadas de 3d estudio) estas imágenes están representadas en el modelo y después en la presentación las centro y las coloco mediante ventanas gráficas.
    Mi problema viene cuando en la segunda presentación repito el mismo proceso, pero no se ven las imágenes las capas están todas activadas y lo de la ventana gráfica también. Gracias saludos.
    May 2007
    Comprueba que tengan la misma configuración las dos presentaciones, en administrador de configuraciones de pagina. Si están iguales deberían de verse igual, misma escala, misma área de trazado, etc.
    Jul 2007
    He comprobado y las dos presentaciones están igual, me mata el AutoCAD.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Tienes menos de máximo número de ventanas gráficas activas? El máximo con el 2007 es 64. Como último recurso utilizo la técnica de informática avanzada: reiniciar so y crear no copiar la pestaña de la polémica y hacer las ventana gráfica nueva también evitando la tentación del copypaste.
    Jul 2007
    Muy raro esto, ahora en el modelo no se ven las imágenes, pero en la presentación 1 si en las segunda presentación no se pueden ver.
    No entendí eso de crear la pestaña que me da problemas.
    May 2007
    Puede que en modelo no se te vean porque hayan perdido la ruta ya que dices que las tienes representadas. Vuelve a representarlas o redireccionalas con el administrador de imágenes en el menú replacear.
  1. Imprime la falda pero no imprime la figura
    Por DIEGO2023 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-07-2023, 08:13
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-12-2018, 17:48
  3. AutoCAD 2007 no me imprime imágenes
    Por Yuki en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-02-2007, 14:54
  4. Acad PGP
    Por pulga en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-03-2005, 09:07
  5. Acad menú y Acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-07-2004, 20:46
