Problema mirror en Physique
    Apr 2006
    Problema mirror en phisique
    Por ejemplo, edito la envolvente a nivel de punto de control, en una pierna de un personaje, por ejemplo, pero al copiarla al lado opuesto usando mirror, no lo hace correctamente, bug? Limitación? O estoy haciendo algo mal?
    Phisique no refleja bien los pesos en las piernas
    Cuando editas la envolvente de un personaje en Phisique, moviendo puntos de control para ajustar el peso en una pierna, y luego intentas copiar esos cambios al lado opuesto con la función Mirror, es común que no funcione como esperas. Esto puede deberse a varias razones y no necesariamente es un bug, sino más bien una limitación o un mal uso del proceso.
    Phisique fue uno de los primeros sistemas de skinning en 3ds Max, y su herramienta de mirror tiene algunas restricciones, sobre todo cuando las envolventes están modificadas manualmente a nivel de vértices o puntos de control. El mirror espera simetría exacta en la geometría y en la asignación de huesos, por lo que si el personaje no está perfectamente simétrico o si las envolventes se han tocado demasiado, el espejo no copiará bien los pesos y dará resultados extraños o asimétricos.
    Otra causa común es que el pivot o el eje de simetría no esté bien colocado o definido, lo que confunde a Phisique al intentar replicar la información de un lado al otro. Además, si has modificado la topología o cambiado nombres de huesos, la función puede perder referencia para hacer el espejo correctamente.
    Para evitar estos problemas, asegúrate que:
    • La geometría sea perfectamente simétrica.
    • El pivot del objeto esté centrado en el eje de simetría.
    • No hayas modificado demasiado las envolventes antes de hacer el mirror.
    • Los huesos estén correctamente nombrados y organizados.
    Si el mirror sigue fallando, una opción es usar software más moderno como Skin Wrap o incluso el nuevo sistema de Skin de 3ds Max, que ofrecen mejores herramientas para transferir pesos y espejar con más precisión.
    Así que no te desesperes, el mirror en Phisique es un poco clásico y caprichoso, no es que tu rig haya decidido rebelarse. A veces toca ser paciente y afinar esos detalles, porque el espejo de Phisique es más un reflejo de lo que haces que un genio que entiende tus intenciones.
  1. 3ds Max Plugin para hacer mirror de pesos en Physique
    Por skabro en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 11:11
  2. 3ds Max Problema con el modificador Physique en 3ds Max
    Por rodrigomr112 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:35
  3. 3ds Max Skin Physique problema consulta para experto
    Por Kilmyneo en el foro Animación y Rigging
    : 17-11-2010, 21:50
  4. 3ds Max Skin Physique problema
    : 29-09-2010, 21:33
  5. 3ds Max Problema al mover personaje usando Physique
    Por Osuka en el foro Animación y Rigging
    : 16-05-2010, 08:07
