    3dsmax Vray;guardar mapa en single frame para animacion?
    Hola, les cuento. Estoy haciendo una animación de arquitectura, y pienso tirar algunas cosas en movimiento. Por ahí he leído que esto ha de hacerse con el método Single Frame, mi duda es como poder guardar el mapa este, cosa de que si hay cambios pequeños, ya tenga el mapa calculado de todos los frames, y luego solo tire la pasada correspondiente al render, ya que, cuando trato de guardardo me guarda el mapa del fotograma que está haciendo y luego lo remplaza por el siguiente y luego por el siguiente, etc, pero no me genera un mapa de toda la animación en Single Frame, no sé si me explico.
    Por otro lado, he tirado una prueba con incremental add current map y un monigote moviéndose, y realmente no aprecio errores catastroficos, no sé si será por que la escena es muy simple o qué. En realidad, no se bien que es lo que debería salir mal con este método, al menos yo no lo veo tan terrible. Saludos.
    Posdata: dejo la prueba del monigote con incremental add current map, también tire una en Single Frame y la diferencia es mínima.
    Sep 2003
    En Single Frame no puedes guardar el mapa de toda la animación, sólo el mapa independiente de cada frame, por lo que si luego vas a cambiar algo, deberás volver a calcularlo.
    Sobre el incremental con objetos animados, en tu prueba no se aprecia lo que es la iluminación global, renderiza solo la GI y lo veras, o haz la prueba en un interioro, que tú bicho camine por un pasillo o algo así y verás que no vale, sobre todo si en lugar de caminar en línea recta hace giros o camina en círculo.
    Gracias, Trenz, pensé que había algún modo para guardar el mapa y luego renderizar. Entonces, por ejemplo, para algunas cosas pequeñas moviéndose, como banderas, pájaros, agua de piscina, no haría falta calcular en Single Frame? Has probado? Lo pregunto porque estoy con un proyecto y los tiempos de render rondan los 10 minutos así que, no puedo hacer muchas pruebas.
    Lo que sí, los monigotes y autos moviéndose los trato de tirar en otra capa, con mattes, y con Single Frame para asegurarme. De ahí monto en Combustion. Saludos.
    Sep 2003
    Vaya, 10 minutos por frame con Vray no es nada, esta de miedo, mis animaciones de interiores, con el mapa ya calculado oscilan entre los 20 y 60 minutos, dependiendo de cantidad de objetos, glossy, etc.
    Es que son exteriores, y de materiales, he optimizado bastante, mejor dicho suprimido bastantes cosas, principalmente los Glossy. Saludos.
  1. 3dsMax Después de renderizar en el frame buffer no aparece el mensaje de guardar
    Por Bot-3dsMax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2023, 21:52
  2. Problemas al guardar imagen con frame buffer de Vray
    Por xero83 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-12-2016, 16:48
  3. Frame buffer error al guardar el render soluciones
    Por memfox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-02-2008, 23:12
  4. Guardar mapa de fotones
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05-01-2006, 00:32
  5. Single frame multiframe incremental como funciona
    Por Pacorson en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2005, 12:20
