Resultados 1 al 10 de 13
    Norit sabe lo que lava...
    Jan 2004
    Windos x64 solo reconoce 325gb de 4gb
    Muy buenas, tengo un problema con la RAM. Antes tenía 3 Gb de RAM.
    2modulos de 1 Gb.
    2 módulos de 512 Mb. He decidido comprar 2 módulos de 1 Gb y así hacer los 4 Gb que soporta (se supone) la placa.
    He colocado la memoria y en la Bios reconoce bien los 4 Gb, pero en Windows solo reconoce 3,25 Gb de Ram, esto es extrañisimo.
    Estoy mirando por foros y en la página de la placa y no encuentro nada.
    Tengo para mis conocimientos una muy buena placa.
    Dfi ultra nf4 lanparti dr.
    Un AMD +4200 x2.
    En el antiguo trabajo lógicamente eran Xeon, pero si reconocía el x64 los 4 Gb de RAM.
    ¿Sabéis por que aquí ¿no? Un saludo.
    Jun 2002
    Busca en la Bios algo como. Hardware memory hole.
    A mí me pasa lo mismo, alguien sabe?
    Jun 2007
    Qué tal? Te comento que hace unos días tuve un problema similar, pero con el Windows XP 32 bits, buscando aquí en el foro descubrí esto de que el x64 es el que reconoce y gestiona 2 o más gigas por aplicación así que, decidí cambiarme.
    Bueno, ahora todo funciona bien, pero mientras estaba instalando y toda la cosa recuerdo que en un momento el XP solo reconocía 3,25 Gb y no sabía porqué, después me puse a revisar bien las memorias y resulta que una de ellas me estaba generando un conflicto, fui a la tienda pues acababa de comprarlas y la probaron y no tenía ningún problema, sin embargo, le pedí al encargado que me la cambiara por si las dudas (de todas maneras según ellos la que yo llevé estaba buena y podrían venderla de nuevo). El encargado me la cambio por una igual, pero de otra marca por si las dudas, y al probarla listo. 4 Gb de Ram sin ningún problema hasta ahora.
    No sé qué tipo de conflicto me estaba dando esa otra memoria, pero al cambiarla se solucionó el problema. Espero que puedas resolver el tuyo y que esto ayude. Saludos.
    antes josem
    Que ese error se produzca por una falta de compatibilidad de memorias puede llegar a ser mucha hola. Lo más común es que vuestra placa traiga una opción en la Bios (en advance chipset) llamada memory remapping feature.
    Activar esa opción y os re a partir de 3.2 gigas lo que le pongáis sin problemas. Saludos.
    También puedes probar a activar la opción pae dentro del boot.ini, más información en: large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000.
    Jan 2004
    Como bien dice José yo lo solucioné de esa manera.
    Pae solo es válido en Windows 2000 y versiones servidor si la Bios no permite reconocer más Ram, pae no sirve para nada.
    Lo sé, solo puse porque en muchos sistemas, aunque actives la opción de remapping de la memoria en Bios, Windows se lo pasa por el forro, con la opción de pae lo fuerzas a que busque más memoria, lógicamente siempre que la Bios de la placa lo permita claro.
    Con Windows 64 no existe el problema de límite de Ram, si no reconoce más, es cuestión de Bios.
  1. Malla completamente blanca solo se reconoce la silueta
    Por lobo_j_c en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-06-2017, 01:59
  2. Windows no reconoce dc y DVD
    Por Pit [reloaded] en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-09-2008, 09:24
  3. Windows XP 64 no me reconoce los 4gb
    Por d10s en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 24-04-2008, 21:45
  4. Xp 64 bits solo reconoce 3 gigas de Ram
    Por trasmaster en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-05-2007, 20:09
  5. After Effects solo me reconoce 2Gb
    Por mikimoto en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-10-2006, 00:16
