Resultados 1 al 10 de 23
    May 2007
    2do trabajo en ZBrush
    Hola, este es mi segundo modelo en ZBrush, aún faltan cosas, pero ya está casi terminado el modelado. Por favor, comentarios, críticas y consejos, gracias. Un saludo a todos.
Nombre: wip_frontal.JPG
Visitas: 261
Tamaño: 54.0 KB
ID: 49672   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wip_lateral.JPG
Visitas: 206
Tamaño: 43.4 KB
ID: 49673   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wip_posterior.JPG
Visitas: 177
Tamaño: 49.0 KB
ID: 49674   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wip_perspectiva.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 51.1 KB
Nombre: wip_persp_cerca.JPG
Visitas: 292
Tamaño: 77.3 KB
    No se me ocurre ninguna firma divertida y original...
    next!
    Jan 2004
    Podría hacer muchas críticas ahora mismo, no solo técnicamente sino también artísticamente. Además, de estudiar anatomía y esas cosas hay algo aún mucho más importante que tienes que sortear, eso a lo que me refiero es estética.
    Cuando tu modelas juegas con luz y sombra, es decir, preparas una superficie que lucira suave o dura dependiendo de cómo orientes unas caras respecto a otras, aquí tu principal problema es un amaneramiento a la hora de trabajar las formas, con amaneramiento me refiero a que solo haces las cosas de una sola manera.
    Está todo exageradamente redondeado, simplemente has metido el modelo en ZBrush y te has puesto a dar pinceladas a loco, amigo, tienes que trabajarte las formas, ellas no pueden describir las cosas por sí solas.
    Tacto, si te pego con una plancha o si te pego con un balón notarias la diferencia? Aprende a tocar con la imaginación, lo que vemos transmite información a nuestros sentidos.
    Dos imágenes, una se parece a tu modelo, la otra es lo opuesto, un buen modelo tiene una equilibrada combinación de ambos.
    Si tu miras tus manos ahora mismo veras que hay formas más duras y formas más suaves, veras que hay una sutil combinación de esto.
    Bueno, espero que se entienda la idea.
    Pásate por la sección de 2d, allí encontraras un mensaje llamado libros, los libros allí recomendados te darían una buena base de anatomía y proporción. Un saludo y ánimos.
Nombre: Ceramic_Support_Media_Balls__Spheres_.jpg
Visitas: 394
Tamaño: 14.2 KB
ID: 49680   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Paving__Cubes__Kerbs.jpg
Visitas: 442
Tamaño: 49.1 KB
    May 2007
    Hola de nuevo, antes de nada A78, quería darte las gracias por dedicar tu tiempo a observar, comentar y aconsejarme para mejorar mi modelo, pues eso es lo que busco publicado en esta parte del foro.
    Creo que entiendo lo que quieres decir, está todo muy redondo y liso, eso es evidente, pero no tiene materiales ni nada, y el render es del propio ZBrush, con el que estoy empezando, pero bueno, es work in progress y espero mejorarlo mucho.
    El modelo esta desproporcionado y su anatomía es un poco rara pero en una parte es a posta, y en mayor parte (sobre todo proporción) es un error mío.
    El modelo esta inspirado en una figura de un juego de tablero y es la única referencia que tenía y lo que intento es que se parezca lo más posible a la referencia que uso, aunque está claro que me falta mucho por andar.
    Sólo hay una cosa en la que te tengo que contradecir y es que no he metido el modelo en ZBrush y a darle brochazos, el modelo está hecho entero en ZBrush, usando Zspheres para generar la malla en baja y a partir de ahí, subdividir, etc.
    No hay nada de projection máster por ningún sitio, y supongo que, eso es malo porque algunas formas pequeñas se arrugan y no sé muy bien por que. Muchas gracias de nuevo, en cuanto pueda me voy a ver la parte de libros, que seguro me va a ayudar mucho. Un saludo.
    next!
    Jan 2004
    Ah vaya, sería bueno que te bases en buenas referencias para hacer el modelo. Eso de que se te arruga es porque te falta más resolución o porque has forzado demasiado los loops poligonales.
    Para que puedas darle más subdivisión prueba estos settings, si te llegase a fallar le pones valores menores y vuevles a darle a estore config para que quede guardado, un salute.
Nombre: store_res.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 49.1 KB
    May 2007
    Gracias de nuevo, usé esa referencia porque me gustó mucho, aunque no pensé sacar ni la mitad de lo que he hecho. Aún me queda mucho por mejorar, pero bueno, poco a poco. Cuando lo de por terminado subo la referencia para que comparéis el resultado. Gracias por los parámetros, los probaré porque está dándome guerra al exportar a obj por memoria y mi equipo tiene 2 Gb.
    He hecho unas cuantas correcciones porque tiene muchas cosas que hay que corregir, en cuanto avance un poco más subo algo nuevo. Un saludo y gracias.
    Posdata: el mensaje de los libros es genial.
    Mpoley con practica, seguro mejoras, pero esas alas te an quedado de.
    May 2007
    Cebula, gracias por el comentario, y no, no han quedado de, en todo caso, están quedando de, que es diferente. Creo que este apartado del foro es para poner las trabajos en proceso, no los terminados, por eso hago esta humilde aclaración y no publico en el otro hasta que no crea que esta terminado, incluidas las horribles alas, textura, luces, si no es así, por favor que alguien con más experiencia aquí, me indique el lugar apropiado.
    Y bueno, espero que como bien dices, con práctica mejore y que cuando lleve 7 años en lugar de 7 días con este software, sepa hacer las cosas mejor. Gracias de nuevo por el comentario. Un saludo.
    Y bueno, espero que como bien dices, con práctica mejore y que cuando lleve 7 años en lugar de 7 días con este software, sepa hacer las cosas mejor. Un saludo.
    Sabrá dios, todo depende de la persona.
    Mar 2007
    Hola, yo creo que tú personaje está muy bien encarado, es tu segundo personaje en ese software que no es tan fácil aprenderlo porque tiene botones por todos lados.
    Así que desde ya mis felicitaciones.
    Mi único consejo sería que busques en internet personajes similares al que quieres lograr, sobre todo la parte de los músculos, es decir, como te gustaría que la masa muscular de tu personaje sea marcada.
    Entonces haces una buena búsqueda de otros personajes y luego te pones a copiar las formas de los músculos sobre tu personaje, de apoco te iras familiarizando con la anatomía y sobre todo poniéndola en práctica en ese mismo momento.
    Hazme caso, busca ejemplos de cómo te gustaría que quede tu personaje y comienza de nuevo (no digo que este esté mal) sino para practicar otra vez el software y la anatomía.
    Un gran abrazo, arriba los ánimos que en poco tiempo estarás esculpiendo mejor de lo que te imaginas. Saludos.
    Jul 2006
    Buen modelo ojalá aprenda pronto a modelar en ZBrush así. Estoy de acuerdo igualmente con todas las críticas al principio, pero puede mejorar mucha la base (y mucho más que base) está muy bien.
    A ti Cebula no es por meterme, pero me parece raro alguien con más de 300 mensaje digas esas cosas, pensé que de alguien así saldría algo más interesante.
    Si sabes tanto publica tú también, y sino cierra el pico, personalmente no es comentario ese.
    Por eso digo.raro que alguien con tantos mensaje dure tanto aquí, en general los tira líos o pendencieros como tu se aburren rápido, porque no son nada serios. Saludos.
    Damian.
  1. ZBrush Primer trabajo en ZBrush
    Por mortiis999 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 12-08-2013, 05:03
  2. ZBrush Mi segundo trabajo en ZBrush
    Por craks en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-04-2013, 16:35
  3. ZBrush Primer trabajo en ZBrush
    Por LA PLATA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-02-2012, 19:42
  4. ZBrush Linea trabajo ZBrush-max
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-04-2009, 23:56
  5. Mi primer trabajo en ZBrush
    Por martinbekerman en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2007, 17:05
