    Cómo aprovechar al máximo el uso de CPU en V-Ray 1.5 RC3
    Hola, creo haberlo visto por algún lado, pero no lo encontré, resulta que al renderizar, el uso del CPU es entre 10-50%, antes me fijaba que era el 100%.
    Alguien sabe por qué?
    Hay varias posibles razones por las que el uso del CPU puede no estar al 100% durante el renderizado en V-Ray 1.5 RC3. Aquí hay algunas soluciones que puedes probar:
    Asegúrate de que la opción de procesamiento de múltiples hilos esté habilitada. En la configuración de V-Ray, ve a la pestaña "System" y verifica que la opción "Enable distributed rendering" esté activada. También asegúrate de que el número de hilos se ajuste a la cantidad de núcleos de CPU que tengas en tu máquina.
    Asegúrate de que la opción de "Dynamic memory limit" esté habilitada. En la pestaña "System" de la configuración de V-Ray, asegúrate de que la opción "Dynamic memory limit" esté activada. Esto permitirá a V-Ray utilizar más RAM si es necesario durante el renderizado.
    Asegúrate de que el motor de renderizado esté configurado para utilizar el procesamiento de múltiples hilos. En la pestaña "Renderer" de la configuración de V-Ray, asegúrate de que la opción "Render with V-Ray RT" esté activada y que el número de hilos esté ajustado correctamente.
    Verifica que el procesador de tu equipo esté funcionando a la velocidad correcta. Si tu CPU está configurado para cambiar la velocidad de reloj automáticamente en función de la carga de trabajo, es posible que se esté reduciendo la velocidad de la CPU durante el renderizado. Asegúrate de que el procesador esté funcionando a la velocidad máxima durante el renderizado.
    Asegúrate de que no haya otras aplicaciones o procesos que estén utilizando la CPU durante el renderizado. Es posible que otras aplicaciones en segundo plano estén utilizando recursos de la CPU, lo que podría afectar el rendimiento de V-Ray. Cierra todas las aplicaciones innecesarias antes de iniciar el renderizado.
    Actualiza los controladores de tu tarjeta gráfica. Si estás utilizando V-Ray RT para renderizar en la GPU, es posible que los controladores de la tarjeta gráfica estén desactualizados y estén limitando el rendimiento de la GPU. Asegúrate de tener instalados los últimos controladores de tu tarjeta gráfica.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema de uso de CPU en V-Ray 1.5 RC3.
  1. Blender Cómo aprovechar el espacio en las UV editing
    Por Piero996 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-08-2020, 18:12
  2. Blender Cómo aprovechar el espacio en las UV editing
    Por Piero996 en el foro Blender
    Último mensaje: 11-08-2020, 20:04
  3. Cinema 4D Problema: como aprovechar i7 12gb Ram 2Gb de video al máximo al renderizar Cinema 4D r14
    Por freddy_guevara en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2013, 14:54
  4. Cómo aprovechar la luz de un render para una animación
    Por Selassie en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-09-2008, 13:42
  5. Cómo hacer que el micro rinda al máximo
    Por ikerCLoN en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 18-02-2008, 17:33
