    Aug 2006
    Recién instalado: se cierra al cargar plugins e información
    Bueno, hoy instalé todo correctamente, pero cuando intento abrir el programa no sé qué pasa, abre la ventana normal donde carga los plugins, la información y la configuración, pero al terminar de cargar, se cierra automáticamente. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Cómo puedo solucionarlo? Saludos.
    Es posible que esté experimentando un problema de compatibilidad o un error de instalación. Aquí hay algunas soluciones que podrían resolver el problema:
    Compatibilidad: asegúrese de que la versión de su programa sea compatible con su sistema operativo y que cumpla con los requisitos mínimos del sistema. A veces, los programas pueden ser incompatibles con versiones antiguas o nuevas de los sistemas operativos.
    Reinicie el programa: intente reiniciar el programa y ver si eso soluciona el problema. Si el problema persiste, intente reiniciar su computadora.
    Actualice el programa: busque actualizaciones para el programa que está utilizando. A veces, las actualizaciones solucionan errores conocidos y problemas de compatibilidad.
    Desinstale y vuelva a instalar: si el problema persiste, intente desinstalar y volver a instalar el programa. Es posible que haya ocurrido un error de instalación durante el proceso de instalación.
    Verifique los controladores de su hardware: Asegúrese de que todos los controladores de su hardware estén actualizados. Si los controladores están desactualizados, pueden causar problemas de estabilidad en el programa.
    Busque ayuda en la comunidad del programa: si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que desee buscar ayuda en la comunidad en línea del programa. Puede haber otros usuarios que hayan experimentado el mismo problema y hayan encontrado soluciones alternativas.
    En general, hay varias soluciones que puede probar para solucionar el problema. Si ninguna de ellas funciona, considere buscar ayuda adicional en línea o comunicarse con el soporte técnico del programa para obtener asistencia personalizada.
  1. After Effects Problema al cargar plugins de efectos de texto en After Effects
    Por Andr3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 18:44
  2. 3dsMax 3ds Max se cierra tras cargar todos los drivers y plugins
    Por foxtrot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 20:45
  3. 3dsMax 3dsMax no inicia y está recién instalado
    Por CMS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-09-2017, 11:47
  4. 3ds Max 7 cargar plugins en red
    Por AWU en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2006, 03:47
  5. No puedo cargar plugins en 3ds Max 5
    Por jmbg10 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2004, 19:26
