    The steel power
    Normal map xsi
    Tengo algunos problemas a la hora de iluminar objetos con Normal Maps en XSI. Concretamente en algún modelado orgánico a la hora de iluminar me crea sombras donde no tiene que haberlas.
    Una vez que desconecto el mapa de normales desaparece el problema.
    ¿Cuál es la forma correcta de conectar los mapas de normales? Saludos.
    Jul 2005
    Normal map xsi
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Normal map xsi
    Gracias por el enlace Klópes.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    The steel power
    Normal map xsi
    Muchas gracias. Yo género los Normal Map desde un modelado de ZBrush, y lo conecto de esta misma forma, con un nodo de Normal Map al Bump, de todas formas, tengo problemas cuando ilumino tras crear los passes y las particiones en XSI, por lo que estoy trabajando con un mapa de Bump sacado directamente del mapa de desplazamiento creado en ZBrush.
    Es una pena que el Normal Map me haga cosas raras, puesto que es muy interesante.
    The steel power
    Normal map xsi
    Subo unas imágenes. Tengo dos focos, un spot principal y un point de relleno. Como veis si tengo el Normal Map conectado es un absoluto desastre.
    Si conecto un mapa de desplazamiento, esto no sucede, pero claro, pesa un montón en el render.
    Y con un Bump, en planos medios o primeros planos no se consiguen resultados demasiado impresionantes.
    Quizá pueda ser por la tarjeta gráfica, puesto que al hacer el mismo render en otra máquina, esto no sucede, seguiré investigando.
    Normal map xsi
    Buenas Abraldes, una pregunta, ¿en el Normal Map que estas generando en ZBrush usas la proyección Tangent space u object space? Mírate este artículo, es una descripción genérica del proceso, valido para cualquier software: http://www.3dtotal.com/team/tutorial..._mapping01.asp.
    Te lo pregunto porque para personajes animados tiene que estar en Tangent space, y por los colores de la imagen parece ser un object space.
    The steel power
    Normal map xsi
    Cierto, has dado en el blanco. Tengo que generar un Tangent space para los personajes. Creo que este Normal Map no se hizo en su momento con el zmapper de ZBrush, y yo la verdad no sabía hasta ahora la diferencia entre una proyección Tangent space o una de object space.
    Tenemos varios renders tirados del corto en los cuales se ha utilizado solo un Bump map a causa de mi ignorancia, el lunes resolveré en el trabajo este problema para que al menos el resto del corto tenga mejor calidad.
    Eso sí, se han tenido que quitar los desplazamientos, sino entre prueba y prueba de iluminación nos eternizabamos. Gracias de nuevo por la ayuda. Saludos.
  1. Blender Normal map
    Por juanma_teso en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2016, 07:53
  2. Blender Normal map
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-11-2015, 21:35
  3. 3ds Max Problema con normal map
    Por splitscreen en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-11-2012, 01:41
  4. Normal map
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 25-11-2008, 22:47
  5. normal map en zb3
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-07-2007, 17:54
