    Promeblas dirección del recorrido
    Hola a todos, tengo un pequeño problema que creo que debe de ser una tontería, pero soy incapaz de resolverlo. Estoy intentando hacer un recorrido con max a través de unos planos Cad, así que hago una polilínea en Cad, la importo a 3d Studio y la modifico para darle altura, hasta aquí normal, creo una cámara free, y le assigno el Path constraint para vincular la cámara, el problema es que me la vincula al final del recorrido, y a mí me gustaría que empezara en la otra dirección y no sé cómo hacer para indicarle que en vez de empezar por un punto me empiece por el otro, espero que sólo sea una tontería, pero estoy totalmente estancado.
    Dec 2005
    Selecciona la Spline que hace de Path. Anda a modify subobjeto vertex.observa la Spline y vas a ver qué el vértice del extremo donde se te pega la cámara ahora está reasltado de un rectángulo, es el único que está así. Eso es porque ese es el primer vértice. Al ser ese el primer vértice, el controlador Path constraint asume que desde ahí empieza el movimiento. Lo que tienes que hacer es seleccionar el vértice opuesto y dentro del menú de subobjeto vértice buscar la opción make first y hacer click en el botón. Ahora el primer vértice será ese que indicaste y automáticamente la cámara ahora va a salir de ese lugar.
    Muchíssimas gracias, ahora va perfecto, lo había buscado en mil sitios cómo solucionarlo y nada, me has salvado, gracias.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-03-2024, 17:19
  2. Sketchup Problemas con el recorrido virtual en SketchUp
    Por marina29 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 23:17
  3. Problemas con iluminación en recorrido
    Por roman222 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-06-2014, 01:22
  4. Maya Problemas con la dirección del pelo sobre una superficie
    Por songbird en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-04-2011, 17:41
  5. Dirección de hub
    Por nigmaunomx en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-10-2005, 23:09
