Resultados 1 al 10 de 18
    Dudas con acordes donde se presionan 3 cuerdas con un dedo
    Estoy con los acordes (joder como me duelen la yema de los dedos de la mano izquierda al escribir.) y tengo una duda con los acordes en los que hay que presionar 3 cuerdas con el mismo dedo, ya que no me sale.
    Las dos primeras si que vibran, pero la tercera queda como sorda/opaca y no vibra. Como se pone el dedo para apretar las 3?
    Luego hay otros en los que se han de apretar todas las de un traste, estoy igual tampoco suena bien.
    Y última pregunta. Me estoy dejando la yema de los dedos en carne viva, esto es cuestión de que se me refuerce la yema de los dedos a base de horas, o hay algún truco para no apretar tanto y que suene igual?
    (edito).
    El caso concreto seria el acorde: dmaj7, f (este no lo entiendo, que hay que hacer en el traste1?), g (igual que f no entiendo el traste 1) gmaj7.
    Última edición por devnul; 15-04-2007 a las 23:55
    En f hay que presionar todas las cuerdas en el primer traste, de esta manera: Lo único que necesitas para que te salga un sonido limpio de todas las cuerdas es, practica. Pasé por lo mismo que tú, y conforme coja soltura y fuerza en los dedos, te irá saliendo. Y no esperes que los dedos se te pongan como piedras. Es lo mismo, con practica, cada vez tocas más y los dedos se irritan menos. Suerte.
    Suena como si cayeran gotas de agua en la cuerda no me sale, seguiré practicando. Gracias por la fotografía vale más una imagen que mil palabras.
    De momento esto es lo que veo más complicado, aparte de que tengo el antebrazo izquierdo congestionado que supongo que, debe ser de lo forzada que va la muñeca y los dedos.
    Tengo que ir parando cada 2x3 pero sigo en ello lástima que ahora por la noche tengo que ir con muchísimo cuidado de no rozar la cuerda con la uña y darle muy suave, sino el practicar la guitarra por la noche va a acabar con bronca de los vecinos.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    En la gran mayoría de los casos no se tocan todas las cuerdas en cada acorde, depende del tipo de música que toques, así que, en muchas ocasiones con media cejilla va sobrado o si tienes que hacer un bajo con el pulgar por encima y media cejilla, pero si no te harás polvo el índice cuando tengas que tocar todo con cejillas.
    Ya me extrañaba el otro día que dijeras que tocabas f y b, no te debí entender bien, pero yo tardé bastante hasta que pude ponerlo (claro que de pequeño es aún más difícil).
    Pues yo tengo las yemas como piedras, había un guitarrista (no recuerdo si Zak Wylde) que decía practica y práctica hasta que te sangren los dedos poco a poco te iras acostumbrando y se te endureceran, también es que has empezado con lo más duro, las acústicas.
    Lo que me jode es que soy muy canijo, y la guitarra muy grande, y si sigo las reglas y la cojo como hay que cogerla, me queda el hombro derecho super alto, y al rato duele, pero bueno.
    Menos mal que puedo saltarme la teoría de solfeo, si no me muero, aunque mi cabeza sigue pensando en piano en lugar de guitarra, a ver si me hago un dibujo y me lo aprendo de memoria ya.
    Feb 2006
    Si, paciencia y práctica y en menos de lo que tú crees sonara cada vez más limpio también es importante la postura con la que tomas la guitarra, yo te sugiero que busques la posic¡ón más cómoda que te deje colocar bien todos los dedos en su posición, aunque hay maneras correctas por lo pronto no les prestes mucha atención, ya llegara el día que lo hagas.
    En mi juventud exageraba en mis prácticas pues hacia sangrar mis dedos de ambas manos, pero no es necesario de cualquier manera no llegué a la excelencia mínima requerida.
    Estoy atascado aquí. http://bis, lacuerda.net/recursos/cu...=leccion17.htm. No lo entiendo, y no van los archivos midi. A ver:
    C am dm g7.
    ||-|-|-| ||-|-|-| ||-1-|-|-| ||-1-|-|-|.
    ||-1-|-|-| ||-1-|-|-| ||-|-|-3-| ||-|-|-|.
    ||-|-|-| ||-|-3-|-| ||-|-2-|-| ||-|-|-|.
    ||-|-2-|-| ||-|-2-|-| ||-|-|-| ||-|-|-|.
    ||-|-|-3-| ||-|-|-| ||-|-|-| ||-|-2-|-|.
    ||-|-|-| ||-|-|-| ||-|-|-| ||-|-|-3-|.
    Rasguea hacia abajo cada acorde en su orden dado varias veces (terminando en do mayor), primero con los dedos índice, medio y anular y después con la púa. Escucha el archivo midi que te indica como debes hacerlo correctamente.
    Esto que quiere decir? Que tengo que colocar los 3 dedos a la vez de la mano derecha, y tirar hacia abajo rozando las uñas con las cuerdas? O que tengo que bajar un dedo por cuerda? No lo entiendo.
    Y luego, el primer ejercicio (obvio si no entiendo lo otro) tampoco lo entiendo.
    Ejercicios rítmicos.
    1.- Esta es la forma en que vas a practicarlo: tocas el bajo del acorde con el pulgar (el bajo de un acorde es de la tonalidad del acorde, y es la nota más grave de él), y rasgueas el acorde con los tres dedos de la mano derecha hacia abajo, ¿cómo puedes verlo en la tablatura siguiente y escucharlo con éste archivo midi. Practícalo también con la púa, con plumilleos hacia abajo.
    C am dm g7.
    ||-0-0-0-|-0-0-0-|-1-1-1-|-1-1-1-||.
    ||-1-1-1-|-1-1-1-|-3-3-3-|-0-0-0-||.
    ||o-0-0-0-|-2-2-2-|-2-2-2-|-0-0-0-o||.
    ||o-2-2-2-|-2-2-2-|-0-0-0-0-|-0-0-0-o||.
    ||-3-3-3-3-|-0-0-0-0-|-|-2-2-2-||.
    ||-|-|-|-3-3-3-3-||.
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.
    Me he perdido.
    Glidereando
    Jul 2005
    Cuando aparece un número en la tablatura es que debes hacer sonar esa nota en ese instante del tiempo. Si aparecen varias notas a la vez, esto es, en el mismo instante, deberías hacerlas sonar simultáneamente. Bien tirando de las cuerdas a la vez -mas difícil, bien arrastrando la pua rápidamente o el dedo por las cuerdas que hagan sonar las notas.
    No sé si me explico. En caso negativo dímelo y me explayo más.
    Pero todos en el mismo traste? Y lo de -> rasguea hacia abajo cada acorde en su orden dado varias veces (terminando en do mayor), primero con los dedos índice, medio y anular y después con la púa. Escucha el archivo midi que te indica como debes hacerlo correctamente.
    3deseos
    Jan 2003
    La dureza de los dedos se hace tocando, si dejas de tocar, cuando vuelvas a pillar la guitarra otra vez, el primer día te quedarán surcos en los dedos como si se tratase de una plantación de cebollas.
    Y si cuesta mucho poner los acordes, puede ser que la guitarra este más dura que por las mañanas, o que te entre la mano entre las cuerdas y el mástil.
    En cualquier caso, cuanto más la toques, más dura se te ponen, las yemas. Un saludo.
  1. Cine y series Kubo y las dos cuerdas mágicas
    Por SHAZAM en el foro Cine
    Último mensaje: 06-03-2017, 18:05
  2. Aloha donde publicar mis dudas
    Por Tarchuelas en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 10-11-2011, 09:58
  3. Dudas donde
    Por kurama en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 11-07-2008, 13:23
  4. Crear cuerdas y similares
    Por Misaianes en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-02-2005, 16:37
  5. AutoCAD Modelar cuerdas de guitarra y clavijeros
    Por mery en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-02-2003, 00:35
