Sugerencias GeForce FX5200 y monitor LCD-dvi
    Mar 2007
    Ayuda GeForce fx5200 y monitor lcd-dvi
    Que tal, apenas me hice de un monitor LCD de 19 acer, el problema es que la tarjeta solo reconoció la primera vez que lo conecte por dvi, pero después ya no puede conectarlo por ese puerto dvi, solo funciona en VGA, ¿cómo puedo hacer que funcione el puerto? Los controladores y el Bios están actualizados, el monitor se pone en reposo como si no hubiera señal, ayuda por favor, gracias.
    Dec 2025
    Primero verifica el cable DVI. Asegúrate de que esté bien conectado tanto en la tarjeta como en el monitor y que no esté dañado. Prueba con otro cable DVI si es posible.
    Debes forzar la detección de la pantalla. Con el monitor conectado por VGA, entra en la configuración de pantalla de Windows. En Windows 10/11, ve a Configuración, Sistema, Pantalla. Haz clic en Detectar mientras tienes conectado también el cable DVI. Si no funciona, en la misma ventana baja a Configuración de pantalla avanzada y luego a Propiedades del adaptador de pantalla para la pantalla 1. Pulsa en el botón Listar todos los modos y selecciona un modo con resolución nativa del LCD, como 1280x1024, y una frecuencia de refresco de 60Hz.
    Otra opción es usar el panel de control de NVIDIA. Ábrelo desde el icono en la bandeja del sistema o haciendo clic derecho en el escritorio. Ve a Cambiar resolución en el menú izquierdo. Haz clic en la pantalla que representa tu monitor LCD y asegúrate de que está seleccionado como Monitor de pantalla plana y que la conexión está configurada como Digital en lugar de Analógica. Luego pulsa Aplicar.
    Si el problema persiste, reinstala los controladores desde cero. Usa la herramienta Display Driver Uninstaller (DDU) en modo seguro para eliminar completamente los controladores de gráficos actuales. Luego descarga e instala el último controlador compatible para tu GeForce FX5200 desde el sitio web de NVIDIA. Aunque tu tarjeta es antigua, los controladores más recientes que la soporten ofrecen la mejor compatibilidad.
    Comprueba también la configuración del monitor. Usa los botones del monitor para abrir su menú y navega hasta la opción de entrada o source. Asegúrate de que la entrada DVI está seleccionada manualmente, no en automático.
    Como último recurso, prueba la tarjeta en otra computadora o prueba otra tarjeta con salida DVI en tu equipo. Esto te ayudará a saber si el puerto DVI de la tarjeta tiene un fallo físico.
  1. 3ds Max Configurar de 3ds Max 7 con una GeForce FX5200
    Por symmetry en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-03-2006, 18:09
  2. Hardware Sugerencias con GeForce 3 ti 500
    Por elemanuel en el foro Hardware
    : 16-10-2005, 20:52
  3. Hardware Sugerencias con la conversión de una GeForce a Quadro
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    : 15-12-2004, 15:10
  4. Respuestas: 6
    : 30-11-2004, 02:40
  5. Hardware Salida de Tv en la GeForce FX 5600 para un monitor de previo
    Por JorAG en el foro Hardware
    : 12-08-2004, 00:03
