Resultados 1 al 10 de 27
    Sep 2005
    Workstation en Dell -dudas-
    Hola a todos, voy a comprarme una estación de trabajo Dell. Y dado que me supone un gasto considerable me gustaría que me ayudarais a ultimar un par de detalles.
    Lo primero, ¿Qué diferencia hay entra estos 2 ordenadores? (aparte de los 120 euros de diferencia).
    Dell precisión(TM) 690 1kw configuration.
    Dell precisión(TM) 690 configuration.
    Yo supongo que, ese 1kw se refiere a los watios de la fuente. ¿es así? ¿Qué fuente de alimentación llevaría el modelo que no indica nada?
    Difencias entre:
    Memoria FBD de canal cuádruple de 4 Gb DR2 667 (4 por 1 Gb).
    Memoria FBD de canal cuádruple de 4 Gb DR2 667 (2 por 2 Gb)-> más barata y, además no ocupa tantos slots en la placa. ¿mejor opción?
    No sé si es posible que los 4 de 1 giga, rindan más al estar puestos 2 a 2 en Dual channel, pero la opción de abajo me deja la opción de añadir más Ram en un futuro, y también ponerla en Dual channel.
    Diferencias entre:
    Dell precisión 690-two Intel(r) Xeon(r) 5110 (1,66 Ghz, 1066, 4 Mb) 750 w.
    Un Quad Core Intel Xeon e5345 (2,33 Ghz, 1333 Mhz, caché de 2x4mb) 750 w.
    ¿Cuál es mejor opción? ¿el segundo sería mejor opción en el caso de que en un futuro quisiera comprarme otro procesador Quad Core? (en el caso de hacerlo, no lo haría antes de un año).
    ¿Hay algún servicio en Dell que me permita, una vez comprada la Workstation añadirle procesador, Ram, disco duro, etc sin perder la garantía, o cualquier tipo de añadido ya iría por mi cuenta -y por lo tanto perdería la garantía-?
    Y por último.
    Windows XP professional x64 edition original.
    O Vista Ultimate x64.
    Aunque ésta es la que menos me preocupa de todas, pero ya puesto, y por lo que he visto por ahí. Vista no va más rápido y hay menos drivers aún. Lo único que perdería con XP sería la posibilidad de tener más de 4 gigas de Ram, pero por ahora no lo voy a tener. ¿no?
    Muchas gracias.
    Si se me ocurre alguna duda más ya la publicaré. Saludos.
    Sep 2005
    Por cierto, el equipo es éste -pendiente de cambios, como los que comenté antes-. Se agradecen opiniones. (Copy/paste).
    Modelo:
    Un Quad Core Intel Xeon e5345 (2,33 Ghz, 1333 Mhz, caché de 2x4m 1 kw.
    Memoria:
    Memoria FBD de canal cuádruple de 4 Gb DR2 667 (4 por 1 Gb) con canal.
    Conectividad raid:
    Todas las unidades SATA, raid 0, configuración total de 2 unidades.
    Unidad de disco duro:
    Disco duro SAS de 80 Gb (10.000 rpm) con ncq.
    Segunda unidad de disco duro:
    Unidad de disco duro SATA adicional de 500 Gb (7.200 rpm) 3,0 Gb/s con ncq.
    Tercera unidad de disco duro:
    Monitor:
    Monitor LCD panorámico negro Dell ultra sharp2407wfp de 24 (con SOP, alt, ajust.) Europa.
    Tarjeta gráfica:
    Tarjeta gráfica de 512 Mb Nvidia Quadro FX4500.
    1kw es la capacidad de la fuente de alimentación, en ese caso es para si vas a montare 2 tarjetas Quadro en SLI, o si vas a poner muchos discos duros, sobre todo si son de 10.000 rpm.
    Aunque la controladora sea quadchanel, si pones 2 módulos de Ram, será dualchanel, y si pones 4 módulos, aprovechará el quadchanel, se supone que en quadchanel, tiene mejor rendimiento.
    En ambos casos suman 4 Cores, y el 1º es a 1,6 Ghz, y el segundo a 2,33 Ghz, sin duda mejor el 2º.
    Windows XP Profesional 64, y puedes poner mucho más de 4 Gb de Ram, para eso es de 64bits.
    Comprueba el precio al que te están cobrando el monitor de 24, suelen ofertarlo a 675EUR, así que, a lo mejor te interesa comprarlo aparte, o esperar unos días, la oferta la ponen y quitan continuamente.
    Oct 2005
    El monitor Dell 24 ahora mismo lo tienen en oferta al precio que dice Cabfl, y dura un mes ese precio, así que, plantéatelo, que vale la pena.
    Y gracias Cabfl, por que alguna de tus respuestas me han valido a mi.
    Sep 2005
    Muchas gracias por las respuestas. Sí, el monitor lo puse por que me lo dejan a buen precio. Hablo ahora de cabeza, y no sé si exactamente era ese que has puesto tú, pero eran 600 y pico.
    Pensé que la oferta era por comprar la workstation, no por que lo pusieran ellos en la web.
    Sobre la Ram, entonces creo que es mejor comprarme 2 de 2 gigas, y en futuro ampliar con otros 2 de 2 gigas. Así tendré más Ram y Quad channel también.
    Sabéis algo sobre esto?
    Te aconsejo que, si no vas a hacer un SLI no cojas una fuente de 1 kw ni una 690, con una 490 vas sobrado para lo que quieres y te ahorraras unos cuantos euros, para comprar un procesador tan bajo, a no ser que sea para renderizar decantate más por un 5610, rinde muy bien y más adelante le puedes meter otro, no te dejes engañar en cuantos más Cores más rinde, está demostrado que 4 Cores rinde cómo 3 o un poco más, pero como 4 no, ya que las aplicaciones no están optimizadas al 100% para multi-ilo, y en ciertos cálculos de render el procesador más rápido renderizará antes que el más lento, pero con más Cores.
    Cabfl está en lo cierto en cuanto al Quad channel, este es más rápido que el Dual channel, y teniendo memorias lentas como las que se utilizan en estos equipos seria recomendable 4 módulos, y no te preocupes que en la 490 puedes meter hasta 8 módulos.
    Dell te permite ampliar lo que te de la gana sin perder la garantía, pero claro está, solo cubrira lo que ellos te pusieron, es de cajón, aunque Dell te ofrece todo lo que tú quieras ampliar, aunque para eso lo mejor es esperar a ofertas, las cuáles son abundantes. Un saludo.
    Última edición por Roberto; 29-03-2007 a las 15:03
    Sep 2005
    Hola Roberto. Gracias por responder. Y yo que iba a encargar el equipo hoy a la tarde, y me planteas el cambiarlo a estas alturas.
    ¿Qué diferencia hay entre una 690 y una 490?
    El equipo lo voy a utilizar para trabajar, y también parar renderizar.
    Hablas del procesador 5610 y no lo encuentro por ningún lado. Supongo que te habrás equivocado y será el 5160.
    Mirando una 490, como me comentas, vale lo mismo.
    Dell precisión 490-one Intel(r) Xeon(r) 5160 (3,0 Ghz, 1333, 4 Mb).
    Un Quad Core Intel Xeon e5345 (2,33 Ghz, 1333 Mhz, caché de 2x4mb).
    Valen igual. El 5160 va a 3.0 Ghz, pero con si compro un Quad Core siempre puedo en un futuro comprar otro y así tengo 8 Cores (en cambio con el 5160, si comprara otro me quedaría en 4). ¿no es más ventajoso el Quad Core pensando en ampliarlo en un futuro? -> me has comentado que Dell te la opción de hacerlo.
    De todas formas, te comento, que haciendo una precison 490, como me has comentado, y poniéndole las mismas características me sale por el mismo precio. Gracias por vuestra ayuda.
    Perdón 5160, me cole, la única diferencia entre el 490 y 690 es el tamaño de la caja, el 690 es enorme, el 490 es estándar, y que si coges la 690 con 1 kw la placa tiene 2 puertos PCI-exp para meter 2 gráficas en SLI. Por lo demás son iguales. Por eso digo que, si no vas a meter SLI pues no interesa la 690, y lo que te ahorras entre la fuente y la caja se lo metes de procesador.
    Es raro que salga por el mismo precio, pero todo es posible con estos de Dell a mí me salía mucho mejor la 490 que la 390, pero fíjate bien en todos los componentes porque seguro es más cara la 690. Yo como necesito más rapidez de trabajo que de render (desesperados se pueden hacer por la noche, fines de semana y en red con otros equipos) prefiero el micro más potente, y ese actualmente es el 5160, pero claro, si te vas a decantar más por hacer renders pues algo más sacaras con un Quad Core, la cosa cambiaría si me dijeras el Quad Core a 2.66, este ya es una muy buena opción y está más compensado, pero un micro a 2,33 frente a otro a 3 Ghz, la diferencia es mucha. Creo que en la prueba de Vray que hay en esta web un Dual Xeon 5160 era más rápido que un Dual Quad Core a 1.66 o algo así, en teoría debería de ser más rápido el Quad Core que suman 8 Cores, pero en la práctica el Dual Core (4 Cores) eran más rápidos por la pérdida de escalabilidad de los programas, pero vamos, que todo es probarlo. Yo no tengo inconveniente en hacer unos cuantos renders de varios tipos y compararlos con alguien que tenga una Quad Core, así sabrías las diferencias.
    Hay cálculos como las partículas y creo que algunos de iluminación, y también de geometría que solo se utiliza un Core, así que, en esos cálculos el procesador más rápido es el que gana, con el 5160 no te preocupes que no te quedaras corto, yo pensaba ampliarlo a un segundo procesador, pero viendo como va pues como que preferí invertirlo en un monitor de 30.
    Sep 2005
    Estoy leyendo tu hilo. Ya te iré comentando las impresiones. De todas formas, hay una cosa que no entiendo. Según te llega la workstation, tienes un par de pelotas y lo abres para meterle la Matrox y la controladora de Firewire. ¿no pierdes la garantía así?
    Sobrentiendo que sí, y que también, en el caso de que quieras mandar el equipo A Dell para que te lo arreglaran (por cualquier cosa que pasara), se lo quitarías, para que no supieran que lo has toquiteado, ¿no?
    Ya veo que controlas bastante del tema, a mí es que me da miedo andar toqueteando, pero es que, no tengo ni idea del tema.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 03-06-2011, 11:44
  2. Workstation Dell
    Por msvideo en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 30-09-2009, 20:16
  3. Elección de workstation Dell
    Por davidss en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-01-2008, 09:38
  4. Workstation Dell precision 490
    Por javivi0 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 14-01-2008, 20:58
  5. Workstation por piezas Dell 490
    Por capri en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-02-2007, 15:10
