    Jan 2007
    Problemas con AutoCAD 2007: Error Fatal al guardar archivos
    Hola. ¿Alguien utiliza AutoCAD 2007? Quería saber si les da tantos problemas como a mí. Cuando estoy trabajando y guardo el archivo, a veces me aparece una ventana que dice "Error fatal" y se cierra. Me gustaría saber si esto es un fallo de esta versión de AutoCAD o si solo me está pasando a mí.
    si la vida te dá....debes darle tú con más furia...
    Es posible que el error fatal que experimentas al guardar el archivo en AutoCAD 2007 sea causado por varias razones. A continuación, te presento algunas soluciones que puedes probar para resolver este problema:
    Verifica si hay actualizaciones disponibles: Asegúrate de que AutoCAD 2007 esté actualizado a su versión más reciente. Es posible que algunas actualizaciones hayan sido lanzadas para solucionar problemas como el que estás experimentando.
    Verifica si hay virus en tu ordenador: Ejecuta un escaneo completo de tu ordenador para asegurarte de que no hay virus o malware que puedan estar afectando el rendimiento de AutoCAD.
    Desactiva los programas de seguridad: Si estás utilizando un software antivirus o firewall, desactívalos temporalmente mientras trabajas en AutoCAD para ver si esto soluciona el problema.
    Libera espacio en tu disco duro: Si tu disco duro está lleno, es posible que esto esté afectando el rendimiento de AutoCAD. Libera espacio en tu disco duro para ver si esto soluciona el problema.
    Utiliza el modo de compatibilidad: Puedes probar a ejecutar AutoCAD en modo de compatibilidad para una versión anterior de Windows, como Windows XP, para ver si esto soluciona el problema.
    Reinstala AutoCAD: Si nada de lo anterior funciona, puedes intentar reinstalar AutoCAD 2007 para solucionar cualquier problema de instalación o archivo corrupto que pueda estar afectando el rendimiento.
    Espero que estas soluciones te sean de ayuda para resolver el problema con AutoCAD 2007.
  1. 3ds Max Error al guardar archivos con Vray Service Pack 2
    Por cupi3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:25
  2. Rhinoceros Problemas al guardar archivos de Rhinoceros 4-0
    Por efetacollado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-03-2013, 03:26
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-08-2010, 02:47
  4. Guardar archivos de Rhino en AutoCAD
    Por NEL_86 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-11-2009, 18:46
  5. Rhinoceros Guardar archivos de Rhino en AutoCAD
    Por NEL_86 en el foro Rhino
    Último mensaje: 25-07-2009, 13:40
