    Mar 2007
    Todas las escaleras me salen con error en Architectural 2007
    Todas las escaleras que represento con architectural, me salen con error.
    Hay varias razones por las que las escaleras pueden tener errores en Autodesk Architectural Desktop 2007. Aquí hay algunas soluciones que puedes intentar:
    Verifica las configuraciones de la escalera: Asegúrate de que la escalera esté configurada correctamente con los valores correctos para el número de peldaños, la altura del peldaño, la profundidad del peldaño, la altura del contrapeldaño y el ancho de la escalera.
    Verifica los ajustes de los componentes: Comprueba si los componentes de la escalera, como los peldaños y los contrapeldaños, están ajustados correctamente. Asegúrate de que estén conectados correctamente y que los valores de posición sean precisos.
    Verifica los ajustes de la vista en planta: Asegúrate de que la vista en planta de la escalera esté correctamente configurada. A veces, los errores en la vista en planta pueden afectar la visualización de la escalera.
    Intenta cambiar la escala de dibujo: A veces, los errores en las escaleras pueden ser causados por la escala del dibujo. Intenta cambiar la escala del dibujo y verifica si la escalera se muestra correctamente.
    Actualiza el software: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, intenta actualizar el software a una versión más reciente. Las versiones antiguas de Autodesk Architectural Desktop pueden tener problemas con las escaleras.
  1. 3dsMax Me salen todas las texturas en blanco
    Por Lgend en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-09-2020, 04:10
  2. 3dsMax Me salen todas las texturas en blanco
    Por Lgend en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-09-2020, 19:25
  3. 3ds Max Error al imprimir en pdf desde AutoCAD 2008 no salen los sombreados Degradados
    Por vidalvidal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-02-2014, 23:01
  4. Escaleras en architectural 2007
    Por monte en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-01-2008, 18:36
  5. Discusiones generales 2007 architectural 3d awards nominados
    Por _Moe_ en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 17-08-2007, 10:26
