    Mar 2007
    3dsmax 3dudas plz no se soldarhacer 2 vists
    Aber estoy haciendo el tutorial de la página 3dyanimación.
    1) primera duda: creo rectángulo en shape/rectangle le hago un (edit Mesh)y ahora quiero hacer un (collapse stack) para no tener nada más que malla editable. Donde está el collapse stak no lo veo.
    2)he hecho un rectángulo y una malla editable y e pegado una fotografía, para poder ahora modelar un personaje basándome en el dibujo.
    Pues creé un rectángulo y he rodeado el contorno del ojo, pero al terminar de hacer eso el último paso es unir las 2 últimas aristas con las 2 primeras.
    Usando el weld/target.
    Y seguro que es una tontería, pero soy novato así que.
    No sé si tengo que seleccionar los 2 vértices del final y pulsar target y se me une o como, y target tiene un recuadro para darle un valor en píxeles y no sé que valor darle tampoco.
    3)se supone que estoy trabajando con una fotografía de frente y otro rectángulo donde tengo una de perfil.
    Y que estoy haciendo los 2 a la par. Por las fotografías de la página parece que al hacer la de frente, por ejemplo, se hace la de perfil y viceversa, como hago eso? O cómo se hace si estoy equivocado, no creo que sea a ojo para que coincidan las 2 vistas.
    Así que haber que me podéis decir, gracias y lo siento por hacer estas preguntas tan simples.
    Última edición por Seiya-Pegasus; 14-03-2007 a las 01:35 Razón: se me olvidó añadir una cosa
    No se soldar weld target
    Buenas, Seiya. Lo primero, ¿por qué no recurres a la ayuda del programa para solucionar ese tipo de cosas? No digo que éste no sea el lugar para eso, pero teniendo ese documento tan a mano, tal vez pueda resolverte la duda que planteas. Y es que tienes que saber cómo funciona la herramienta antes de ponerte a construir con ella, ¿no crees?
    En cualquier caso.
    Target weld: selecciona el vértice origen, dale al comando, y selecciona (un click de ratón) el vértice destino.
    -Weld: selecciona los dos vértices (tienen que estar sobre la misma arista en caso de que formen parte del mismo polígono), pon un valor para el umbral de soldadura en el recuadro del que hablas (distancia mínima en unidades de la escena -no en píxeles- A la que dos vértices se fusionaran), y pincha en el comando.
    Si te parece lioso, consulta la ayuda. Vienen dibujos muy chulos y muy explicativos para casos como éste. Saludos.
    Mar 2007
    3dsmax No se soldar weld target
    Ok gracias esta tard lo pruebo, mirare la ayuda de aquí en adelante a ver si esta. Lo único que mi 3º duda está ahí resuelta?
    Sep 2004
    Si no tienes todas le referencias, seguramente algunas partes serán a ojo.
    Aug 2007
    Editado, adiós.
    Última edición por jack esparrago; 29-09-2007 a las 09:10
  1. No funciona target weld 3ds Max 2015
    Por OmarBB en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2014, 19:30
  2. Error target weld
    Por altair_117 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2010, 06:40
  3. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-02-2009, 13:35
  4. Problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2008, 19:09
  5. Sugerencias con target weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2008, 04:41
