    Feb 2006
    Problema material cuero negro
    Hola. Mi problema es que he creado un vraymt negro con glossines 0,65 y subdivisiones 20 con un fallof como reflejo, esto hace que a la sombra tenga un aspecto de cuero bastante aceptable, el problema viene cuando el sol que entra por la ventana le da directamente, la luz se marca en el suelo y la pared, pero pasa totalmente del sofá, esto no pasa si lo pongo de cualquier otro color.
    Como se soluciona esto? Gracias.
Nombre: sofa blanco.JPG
Visitas: 246
Tamaño: 4.1 KB
ID: 45401   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: sofa cuero.jpg
Visitas: 262
Tamaño: 5.1 KB
    Sep 2004
    Como el color negro es, por definición, aquel que absorbe toda la luz incidente, no debería existir diferencia entre las zonas iluminadas y las que no lo están. Por lo tanto, si como color difuso has puesto un color (0,0,0) el Vray está actuando correctamente. El truco está en utilizar como color difuso un casi negro (o gris muy oscuro, como prefieras decirlo): (20,20,20) como máximo, de esta forma las zonas en sombra serán negras y las iluminadas no lo serán tanto. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Apr 2006
    Thumbs up Problema material cuero negro
    Lo has explicado perfecto, tío.
    Feb 2006
    Gracias, problema resuelto.
  1. Problema de proyección de luz en material negro en 3ds Max
    Por mariohyeah en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 13:17
  2. Maya Objetos material por defecto negro
    Por lcerraj en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-11-2015, 11:49
  3. Hola,busco un material de cuero
    Por facun2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-08-2010, 22:28
  4. Problema con Maxwell render: clipmap mas archivo r2 = material negro
    Por Wayfa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2008, 00:24
  5. Cuero negro con Vray
    Por DraKeXXI en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2006, 19:23
