    Apr 2004
    3dsmax Texturizado de un mismo objeto
    Hola a todos/as. Soy nuevo aquí, y como nuevo que so y, haré una pregunta sobre el texturizado básico básico, pregunta que seguramente ya se habrá realizado, y claro yo a pecar de novato.
    El caso es que he creado con Splines, un coliseo, aplicándole un Torno, ahora quisiera aplicarle las texturas de fuera, y las de la arena de manera distinta, es posible? Podéis alguno explicármelo paso a paso?
    Muchas gracias. Saludos.
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Por lo que sé debes usar el material multi-subobject, un material compuesto de materiales. Define el material 1, el 2, el 3.cada uno dale una id.
    Luego en la malla selecciona un grupo de polígonos y dales la id de material que quieras. Esto se hace en la pestaña smoothing groups si no me equivoco, dentro del objeto Editable Poly, (previamente le has dado a toda la malla el material multi-subobject).
    Todo esto suponiendo que uses max, claro.
    Pon imágenes para que te puedan ayudar. Seguro que el tema esta comentado por ahí, usa el buscador.
    Última edición por GEKKONIDAE; 05-03-2007 a las 19:26
    Apr 2004
    Talking Texturizado de un mismo objeto
    Muchas gracias y sobre todo por esa rapidez en la respuesta. John, con esa misma rapidez, espero que le lleguen esos malditos helicópteros.
  1. Rhinoceros Mismo objeto distinto color
    Por Juanjo15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2016, 19:44
  2. Blender Objeto con dos rotaciones en un mismo eje
    Por Kumicho en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-09-2013, 19:26
  3. Texturizado de un mismo objeto
    Por MILLE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-04-2007, 23:34
  4. 2 texturas en un mismo objeto
    Por santoss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-03-2007, 23:25
  5. Varias texturas en un mismo objeto
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-06-2005, 06:32
