Resultados 1 al 10 de 11
    Sin Member
    Jan 2006
    Autocad Medicion de superfices en 3d AutoCAD 2004
    ¿Sabéis cómo puedo calcular el área de una superficie formada por una sucesión de líneas con z diferentes? La de área no me mide precisamente por las zetas.
    Si utilizas una polilínea para hacer el área como las zetas se mantienen ya lo tendrías.
    Sin Member
    Jan 2006
    Ya lo intenté, pero en propiedades no me da el área, estoy desesperada, tengo que hacer una medición urgentemente y me veo haciéndola a capón.
    ¿Podría exportar a 3ds Max y hacerla desde allí?
    Aug 2005
    El comando propfis (hay que teclearlo en la línea de comando) calcula las propiedades físicas de objetos como regiones y sólidos, si lo que tú tienes son solo polilíneas, humilde estas en región y con ese comando obtendrás el área y el perímetro entre otros datos.
    Busca en la ayuda de AutoCAD y obtendrás más información.
    Espero que te sirva.
    Sin Member
    Jan 2006
    Cuando intento crear la región a partir de las polilíneas, no puede porque me dice que son coplanares, cosa que es cierto.
    Aug 2005
    ¿Qué son coplanares o que no son coplanaresí, porque si dices que la cota z es diferente, será que no son coplanares. En la ayuda de AutoCAD dice algo con respecto a objeto coplanares o no coplanares.
    Aug 2005
    Acabo de comprobar que si la polilínea es coplanar, sí que genera la región. Esto te obligaría a descomponer el terreno en polilíneas triangulares para asegurarte de que todas sean coplanares y así no complicarte la vida, pero claro, depende de cómo sea el terreno.
    Última edición por FRANK SOLO; 23-02-2007 a las 12:06
    Hola. En el architectural desktop hay una utilidad para generar terrenos de masa. Con esos objetos si que puedes tener datos físicos, masa, volumen, área.
    Estoy investigándolo. Saludos.
    Sin Member
    Jan 2006
    Pues merda para mí, porque la superficie a medir no es coplanar pues el terreno tampoco lo es, cagonla.
    Exporté a 3ds Max pero no encuentro tampoco una utilidad que me mida áreas, convirtiendo las líneas en todo lo que encontré.
    Hola.
    Gracias a tú también Fidelmg, también he leído en otros hilos que Autodesk Land, viene bien, pero tengo al jefe mordiéndome la oreja y no tengo tiempo. He de usar las herramientas que tengo (AutoCAD y 3dsMax), aunque no dejo caer en saco roto tu información para que en próximos casos no me pase esto, mujer precavida vale por dos.
    Nena, en 3dsmax si que puedes obtener esos datos. Vete a utilities, y en el tienes una utilidad llamada Measure.seleccionas cualquier elemento u objeto de tu escena, y el te da los datos que necesitas.
    Te adjunto capturas de pantalla explicativas. Saludos.
    Posdata : mi comida o cena predilecta es en un italiano.
Nombre: MEDIR EN MAX.jpg
Visitas: 1901
Tamaño: 272.8 KB
ID: 44407   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: EJEMPLO SOBRE ELEMENTO 3D.jpg
Visitas: 1580
Tamaño: 253.2 KB
ID: 44408   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DATOS QUE NECESITAS.jpg
Visitas: 819
Tamaño: 269.3 KB
  1. Sugerencias con AutoCAD 2004
    Por lidia1408 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-01-2012, 14:40
  2. AutoCAD 2004
    Por davidomar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-06-2008, 01:40
  3. Problema al imprimir ploteo con AutoCAD 2004
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-06-2006, 22:27
  4. Sugerencias como imprimir en AutoCAD 2004
    Por Spectral Master en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-05-2006, 21:28
  5. Mensaje de error con AutoCAD 2004
    Por dinamita en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-11-2005, 13:24
