Tema: Error Vray Exception al renderizar escena en 3ds Max: posibles soluciones
    Nov 2005
    Cuando estoy renderizando mi escena, se interrumpe a la mitad y me aparece el siguiente mensaje de error: "Vray exception. Unhandled exception: Irradiance map hilo. The marker is at P:\Vlado\svn\Vray\vrender\src\displacementfunc.cpp , line 163: Done evaluating displacement function. Please send the file C:\vraylog.txt and, if possible, (a part of) your scene to Vray@chaossw.com. Press cancel to abort rendering or OK to continue."
    Este error indica que se produjo una excepción no controlada durante el proceso de renderizado, específicamente en la creación del mapa de irradiación. Puede deberse a una variedad de problemas, como falta de memoria RAM, conflictos con otros plugins o problemas con la configuración del mapa de irradiación.
    Posibles soluciones:
    Asegúrate de que tu ordenador tenga suficiente memoria RAM para el tamaño y complejidad de la escena que estás renderizando.
    Desactiva temporalmente otros plugins para ver si están causando conflictos con Vray.
    Revisa la configuración del mapa de irradiación en Vray y asegúrate de que está correctamente configurado para tu escena.
    Actualiza a la última versión de Vray para solucionar posibles errores conocidos.
    Envía el archivo de registro de Vray (vraylog.txt) y una parte de tu escena al equipo de soporte de Vray para obtener más ayuda y asistencia personalizada.
  1. Posibles soluciones para archivos dañados en 3ds Max
    Por j.pabloaraya en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 10:25
  2. Vray error unhandled exception line 3051
    Por mrdharma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2016, 13:23
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2011, 04:23
  4. Error de Vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  5. Error: unhandled exception en Vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
