Resultados 1 al 8 de 8
    "Balls Animator"
    3dsmax Duda pivot en cat
    Estoy tratando de cambiar los pivotes de Cat (el del pie por ejemplo) y no logro hacerlo, alguien por aquí lo usa y sabe si se puede? Gracias.
    "Balls Animator"
    Duda pivot en cat
    Se entiende mi duda?
    pythonized...
    Duda pivot en cat
    Hola ale, y si colocas un ayudante al cual le enlazas la planta del pie que genera catú así puedes usar el punto pivote del ayudante en lugar del de la propia planta que trae Cat y en teoría como sólo enlazas no tienes problemas con los controladores que genera Cat gracias a su sistema de animación por capas.
    Jul 2006
    Duda pivot en cat
    Si ales, como dice César, primero te fijas que estés que en la layer manager estés en stop, aplicas el al brazo (cat / apply max IK) luego puedes darle un lique ha un dummie y listo, puedes manipular el brazo o piernas con el dummie.
    Para poder moverlo tendrás que habilitar el layer manager en play.
    "Balls Animator"
    Duda pivot en cat
    Entonces deber{ia entender que Cat no trae un sistema para mover el pivote, me parece extraño ya que es una necesidad bastante común, esa alternativa funciona, pero en realidad si existiese alguna dentro del mismo sistema sería más óptimo. Saludos.
    "Balls Animator"
    Duda pivot en cat
    Luego de estudiar el código de fuente del programa a full y no dar con el resultado decidí entrar a la ayuda que el programa tiene en su página y era más sencillo de lo que imaginaba, el problema se resuelve seleccionando la planta del Rig en modo play (animación) y tocando la primer opción que hay en el panel de movimiento o sea subobjet que tiene un menú desplegable llamado pivot.
    Con tocar eso ya se puede ubicar en el lugar que queramos, animarlo. Gracias a todos los que intentaron ayudarme con el problema y sobre todo a César Sáez que desde su hubicación, quien sabe en que parte del planeta, dedicó mucho tiempo en ayudarme a resolver el problema.
    pythonized...
    Duda pivot en cat
    De nada ales, hago lo posible para tratar de ayudar desde el escritorio del lado.
    "Balls Animator"
    Duda pivot en cat
    Tu si sabes.
  1. Blender Posicionar Pivot
    Por msalazar en el foro Blender
    Último mensaje: 18-05-2023, 13:41
  2. Pivot
    Por Cova_Q en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2013, 14:02
  3. Con el pivot
    Por ThInCho en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2010, 18:58
  4. Alinear el pivot
    Por toktok en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2005, 21:33
  5. Pivot desalineado
    Por dejavu en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2005, 01:20
