Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 44
    Como darle efecto cine a mis eventos
    Hola me dedico ala videograbación y me gustaría amis proyectos agregarle un color o efecto cine, para que mis grabaciones se vean más que profesionales grabo con cámaras caseras (por un tiempo) y una iluminación decente, para ser más preciso con una Sony handicam digital, existe algún plugin o programa que pueda corregir y ajustar el color, aparte de corrección de color crearle el efecto de cine? Gracias a todos.
    Mar 2006
    De momento, te comento que las cámaras de vídeo graban a 25 fotogramas por segundo y las de cine a 24 y en diapositivas. (eso para empezar) con lo que la captación del color no tiene, absolutamente nada que ver, la temperatura de color, los rangos en general cambian, como de la noche a la mañana.
    Hay plugins para After Effects u otros programas de animación o vídeo, para tratar el efecto cine, pero donde se ponga una cámara de cine de 70 mm.
    Última edición por jam; 07-02-2007 a las 02:15
    A o sea que afuerss tengo que comprar una de cine, ujule.
    Mar 2006
    No, Dann, tienes que tratar de imitarlo mejor posible. (si es lo que pretendes).
    BlenderAdicto
    Lo que ha querido decirte Jam es que darle look de cine a una grabación realizada con una cámara de video (y encima doméstica) no es algo trivial, de hecho, look cine auténtico es imposible de conseguir.
    Sugerencias:
    Con prácticamente cualquier software de postproducción podrás hacer corrección de color a mano, desentrelazado de los campos de la imagen en frames completos (a no ser que tú cámara permita grabar en progresivo decentemente), estabilización de la imagen, pero también existen plugins (ejemplo: cinelok) que automatizan parte del proceso, aparte de esto, que sería la parte más técnica, ya depende de tu arte/habilidad a la hora de filmar y montar el que quede más lok-cine o más boda de manolo e Irene.
    O ok, ya veo, gracias.
    Nov 2004
    Una sola aclaración Jam, la velocidad de filmación no tiene nada que ver con la captación del color, una cámara de cine capta el color gracias a una reacción química que imprime sobre una determinada emulsion, por ejemplo, si usas una emulsion 100 asa tendrá una textura y un color diferente a si usas una 500 asa. Y el video trabaja la imagen de forma electrónica. También te diré que todas las cámaras de cine pueden rodar a 25 fps, esto se usa cuando haces una película para televisión, por ejemplo, o un spot, todos los spots que se ruedan en cine se ruedan a 25fps, e incluso hoy en día muchas películas para cine se ruedan a 25.
    Yo creo que la clave para conseguir un look cine en video se acerca más a lo que dice Caronte, la habilidad para trabajar los retoques de color y un desentrelazado para que el movimiento se acerque más al tipo de movimiento que capta el cine.
    Mar 2006
    Una sola aclaración Jam, la velocidad de filmación no tiene nada que ver con la captación del color.
    Lamento disentir.
    Nov 2004
    No te entiendo Jam, me gustaría que me lo explicaras, ¿no estarás confundiendo velocidad de filmación con velocidad de obturación? Quizás lo este confundiendo yo.
    Mar 2006
    Todo influye en el color y en el resultado de la imagen, si trabajas a 24 fotogramas, de momento, ese fotograma que falta se nota cantidad, porque estas dividiendo un segundo entre 24 fotogramas y no a 25. (esto es casi imperceptible, pero influye), tienes razón en lo de la velocidad de obturación con el color, con la velocidad de filmación me refería al look cine.
    No había releído mi mensaje.
  1. Efecto cine
    Por freddy3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-07-2008, 09:41
  2. Efecto cine
    Por lorthas en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-06-2008, 13:25
  3. Efecto vision tipo cine
    Por UnLiMiTeD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 16-10-2006, 22:02
  4. Cómo darle a un objeto brillo
    Por 3Dd en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2006, 13:54
  5. Cómo darle algo mas de realismo
    Por spline en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-02-2006, 07:19
