Resultados 1 al 10 de 12
    Aug 2005
    Equipo para infoarquitectura
    ¿Qué os parece esta configuración para trabajar en infoarq? Escenas simples y alguna urbanización de vez en cuando. Componentes.
    Procesador procesador Intel viv(tm) Core (tm) 2 dúo e6400 (2,13 Ghz, 1066 Mhz, caché de 2 Mb).
    Sistema operativo Windows Vista (tm) Home Premium original.
    Monitor Dell(tm) 20 black wide flat panel (e207wfp) - European.
    Memoria memoria de 2048 Mb de canal Dual con DR2 de 531 Mhz (2 por 1024).
    Unidad de disco duro ata raid serie de 500 Gb 0 línea (unidades 2x250 Gb a 7200 rpm con caché databurst).
    Unidad(es) óptica (s) 16x DVD+/-RW & 16x DVD drive.
    Tarjeta gráfica tarjeta gráfica 7900gs; Nvidia GeForce de 256 Mb.
    1.368,98 euros. Gracias.
    Jul 2005
    Lo único que sobra es el Windows Vista.
    Sep 2006
    Thumbs up Equipo para infoarquitectura
    Componentes.
    Hola ángelo 2000.
    Es la misma configuración que acabo de poner en respuesta a un compañero de e este foro, y está muy bien.
    Yo soy comercial en Dell, para facilitarte la compra llámame al 902 021 531, es mi línea directa.
    Mañana estaré disponible a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 19.30. Saludos. joseluis_aghattas@Dell.com.
    Mar 2006
    Yo soy comercial en Dell, para facilitarte la compra llámame al 902 021 531, es mi línea directa, mañana estaré disponible a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 19.30. Saludos.
    Última edición por jam; 02-02-2007 a las 08:05
    Si utilizas ADT olvídate del Windows Vista, no son compatibles. Si te lo montas tu te costara bastante menos.
    Jan 2007
    Infórmate bien de las marcas y modelos de todos los componentes ya sean discos duros, Ram, placa base, fuente de alimentación, caja, etc ya que el rendimiento varía mucho de unos a otros. Suerte. Y vista mejor que no.
    Jan 2007
    Alguien que trabaja con el Windows Vista x64 ha comentado que ha podido cargar todo esto: AutoCAD 2007, Revit 9.1, Allplan 2005 y architectural desktop 2006. Al parecer el truco está en ejecutar en modo de compatibilidad de Windows XP service pack 2 y ejecutar como administrador.
    Ahora bien si tú dices lo contrario será por algo, que lío. Saludos.
    Lo de ADT no lo digo yo, lo dice Autodesk: Windows Vista (tm) support for architectural desktop and building systems. Published date: 2007-01-30.
    Applies to:
    Autodesk architectural desktop 2007.
    Autodesk architectural desktop 2006.
    Autodesk architectural desktop 2005.
    Autodesk architectural desktop 2004.
    Autodesk building systems 2007.1.
    Autodesk building systems 2006.
    Autodesk building systems 2005.
    Autodesk building systems 2004.
    Issue.
    You want todo know if the Windows Vista (tm) operating system supports Autodesk architectural desktop or Autodesk building systems.
    Solution.
    Windows vista does not support architectural desktop or building systems. http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=2476059.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Es muy posible, no uso vista, pero sé que ahora el usuario normal tiene menos permisos que antes y que en algunos casos hay que iniciar en modo seguro (o a prueba de fallos, ya no sé cómo se llama) y registrar las librerías, un sudo les vendría que ni de perlas, porque para iniciar en modo seguro hay que reiniciar. (para Windows XP hay un truco para mostrar, llamémosle usuario root, como usuario normal, y así poder iniciar sin tener que reiniciar, seguro que en vista se puede hacer ese truco también).
    Que vaya todo eso en vista, vale, pero, y el rendimiento ¿Saludos.
  1. Hardware PC para INFOARQUITECTURA
    Por amarco80 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2019, 10:14
  2. Equipo para infoarquitectura
    Por cacique en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-04-2018, 18:50
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-08-2014, 05:14
  4. Dudas para equipo para infoarquitectura
    Por Kepa en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-06-2013, 14:23
  5. Necesito para elegir mi nuevo equipo para 3d
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2011, 14:56
