Crear marcas en sound forge para After effect
    Aftereffects Crear marcas en sound forge para After Effects
    Buenas, no sé si lo soñe, pero creo ver en su día un tutorial que explicaba como crear markers en Sound Forge y exportarlas hacia After respetando dichas marcas de referencia. Si alguien conoce esa posibilidad y me puede echar una mano lo agradecería mucho.
    Cuidensen.
    Dec 2025
    Sí es posible crear marcas en Sound Forge y usarlas en After Effects. El proceso actual se basa en exportar un archivo de marcadores que After Effects puede interpretar. Sound Forge Pro (las versiones actuales) permite exportar marcadores como un archivo de texto con la extensión .txt o .csv.
    Lo primero es crear los marcadores en Sound Forge. Reproduce tu audio y pulsa la tecla M en los puntos deseados para colocar un marcador. Puedes editar su posición y nombre haciendo doble clic sobre él.
    Para exportarlos, debes ir al menú de marcadores. En Sound Forge Pro, busca una opción llamada Markers o Regions List en la ventana de herramientas. Desde allí, busca un comando de exportación, que suele ser Export o Save As. Elige guardar la lista como un archivo de texto separado por comas (CSV) o texto plano (TXT). Asegúrate de que el formato de exportación incluya la posición de tiempo y el nombre de cada marcador.
    Ahora, en After Effects, importa tu archivo de audio. Luego, importa el archivo de texto con los marcadores que generaste. Arrástralo a la composición. No se convertirán en marcadores automáticamente de esta forma. El método más directo hoy es usar un script. Existen scripts gratuitos como CSV to Markers o TXT to Markers diseñados para esto. Una vez instalado el script, generalmente se ejecuta desde el menú [b]File][Scripts][b] y seleccionas el archivo de texto exportado. El script creará marcadores en la capa de audio en las posiciones de tiempo correctas.
    Una alternativa más sencilla, si tu versión de Sound Forge lo permite, es exportar el audio directamente con los marcadores incrustados en el propio archivo WAV. Algunos formatos como WAV con marcadores de broadcast (BWAV) conservan esta información. Para ello, en Sound Forge, al guardar el archivo de audio, elige un formato como Wave (Microsoft) y en las opciones de guardado activa la casilla para incluir marcadores o metadatos. Luego, en After Effects, simplemente importa ese archivo WAV y arrástralo a una composición. Selecciona la capa de audio y ve al menú [b]Layer][Keyframe Assistant][Convert Audio to Markers[b]. Esto generará marcadores basados en los picos de audio. Desafortunadamente, este método no siempre importa los marcadores de posición exactos desde Sound Forge, sino que crea unos nuevos basados en el volumen. Por ello, el método del script con el archivo de texto exportado es el más fiable para mantener la posición y el nombre exactos de tus marcadores originales.
  1. Noticias Lion Forge y Oware se unen para desarrollar contenido infantil
    : 08-07-2025, 13:40
  2. Ofertas de Trabajo Kobold Forge Busca un Artista 2D para su Proyecto Revolucionario
    Por Stratos en el foro Oferta y demanda profesional
    : 21-11-2023, 09:37
  3. Videojuegos Adventure Forge plataforma para crear videojuegos sin utilizar código
    : 12-06-2023, 09:57
  4. General Filter Forge herramienta basada en nodos para crear filtros
    : 16-01-2021, 15:50
  5. 3ds Max Cómo crear un película con 3ds Max y After effect
    Por mcris en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 36
    : 01-12-2010, 00:56
