    Jul 2005
    El nodo da error en Modo: "Tsque tsk. Pas_vector_max left in buffer"
    Cada vez que intento utilizar el nodo últimamente (quizás en las últimas compilaciones), no funciona y en la consola aparece el mensaje "Tsque tsk. Pas_vector_max left in buffer". Me resulta gracioso que incluyan "tsque tsk" en el mensaje. Tengo activadas las capas Z y Vector, pero no sé qué puede estar causando este problema.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    El mensaje de error que estás viendo en la consola de Modo parece ser un error interno del programa y no proporciona información clara sobre la causa del problema. Sin embargo, hay algunas posibles soluciones que podrían ayudar a resolver el problema:
    Actualiza Modo: Asegúrate de tener la última versión de Modo instalada. Puede que este problema se haya solucionado en una actualización más reciente del software.
    Verifica las capas: Asegúrate de que las capas Z y Vector estén configuradas correctamente y que las propiedades de los objetos no estén bloqueadas. También verifica que no haya objetos ocultos o en capas bloqueadas que puedan estar afectando al nodo.
    Revisa la configuración de los nodos: Comprueba que los nodos estén configurados correctamente y que los ajustes no estén obsoletos. Puede que haya un problema con la configuración actual del nodo que estés utilizando.
    Verifica la memoria: Asegúrate de que no haya problemas de memoria en tu sistema. Puedes intentar liberar memoria cerrando otras aplicaciones que no estés utilizando.
    Comprueba la configuración de la GPU: Asegúrate de que la configuración de la GPU no esté afectando al rendimiento de Modo. Puede que necesites actualizar los controladores de la GPU o ajustar la configuración de la tarjeta gráfica.
    Si después de intentar estas soluciones aún no puedes solucionar el problema, podrías considerar contactar con el soporte técnico de Modo para obtener ayuda adicional.
  1. Blender Error al volver a modo escultura se colorean las nuevas caras
    Por Licaon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2021, 11:56
  2. Blender Error modelado en modo esculpido marcado en colores
    Por 92xavy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2020, 16:14
  3. Blender Al hacer render meda mensaje de error ningún nodo
    Por yamikace en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2019, 15:49
  4. Error con la visualización de la malla en el modo Edged Faces 3ds Max 2018
    Por Astaroth3ds en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-11-2018, 04:02
  5. Frame buffer error al guardar el render soluciones
    Por memfox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-02-2008, 23:12
