Resultados 1 al 10 de 13
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Selección aleatoria de texturas [max]
    Bien, como sabéis mi curro consiste en incluir expositores cerámicos en tiendas para distribuirlas, pues bien, la mayoría de veces existen preferencias por unas u otras marcas cerámicas por parte de las tiendas, y como el cliente manda hay que hacer lo que digan, pero el tema es que en cada expositor van x paneles y cada panel tiene una textura con una distribución de los azulejos, pero siempre he de estar uno a uno modificandos para que no sean siempre iguales, por lo que se me plantea la siguiente cuestión:
    ¿Existe alguna herramienta en la que, estando en los mapas de los materiales, tengas la posibilidad de incluir una carpeta con texturas (todas con los mismos valores) y que vaya pillando aleatoriamente cualquiera de ellas sin repetirlas?
    Ale ahí kda eso.
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Jan 2007
    Pues no sé si es a esto a lo que te refieres. En: http://www.scriptspot.com/start.htm a la izquierda pinchas materiales luego en la parte superior 3ds versión y el sexto, el que pone random material 1.0 creo que hace lo que quieres, eso sí, pone que es para la versión 8.
    Apr 2006
    Hola, a ver si te entiendo. Quieres cambiar texturas sin tener que abrir max? O sin tener que cambiar los bitmpas? En el segundo caso es fácil: crea una carpeta con el nombre tiles por ejemplo.
    Dentro las nombras: 01,02,03,04, etc.
    Tú sabrás cual es cual.
    Cuando te pidan cambiar una o varias, solo remplazala por el número. Por ejemplo, la 04, te guarfas esa 04 con otro nombre y pones la nueva.
    Abres max y tiras el render de nuevo y ya está la textura cambiada, dado que al tener la ruta se actualiza sola.
    Puedes tener un juego de carpetas con diferentes texturas tamnién, solo ponel el mismo nombre a la carpeta y listo.
    La otra opción es que hagas un render con los huecos y luego los renders de los materiales solamente. En Photoshop o incluso en flash puedes animar las diferentes muestras.
    Espero sea eso. Un saludo.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Vilsia, gracias voy a probarlo ahora, si es lo que creo servirá, pero parcialmente. Tbc3d, gracias es una opción interesante, pero tendría que tener muchas variables y muchas combinaciones por lo que para esto en concreto no me valdría, pero si para otras necesidades.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Vilsia, sabes cómo funciona el script, lo has utilizado? Me lio un poco con el script.
    Jan 2007
    Vaya pues no, lo siento, sólo me dedik a intentar ayudar buscándote una solución, pero si me das algo de tiempo me lo bajo y lo pruebo a ver si entre los dos lo podemos sacar.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Muchas gracias, no hace falta que te lo bajes, solo preguntaba por si lo habías utilizado y sabias el modus operandi, nada más.
    Ya le hecho un vistazo a ver si lo saco por mi cuenta porque con la explicación que hacen no aclaran mucho.
    This script randomizes the material ID in an Editable Poly by sub-object element. Just select an Editable Poly (editable meshes Will be converted todo Editable Poly), run the script, assing a multi/sub material todo the object.
    Written by michiel quist.
    Jan 2007
    Si, bueno ya lo baje y no logro no sé si es porque tengo la versión 9 o porque no entiendo la explicación.
    Jan 2007
    Siempre sale el mismo error en la SIG linea: M[i].material, diffusemap, cords.w_angle=random angw_leva.value angw_levb.value.
    A ver si con mis nociones básicas de programación soy capaz de sacarlo.
    Si renombras las texturas convirtiendolas en una secuencia de frames, puedes cargar la secuencia como bitmap de video, le dices que la velocidad de frame sea lenta, y te irá cambiando al ritmo que escojas.
    De esta manera ira cambiando las texturas por orden, sin repetirlas, pero el orden de la secuencia será siempre el mismo.
  1. Blender Selección solo visibles y seleccion ocultos
    Por JMR en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-08-2023, 11:22
  2. Selección aleatoria de múltiples objetos
    Por RoxasLucas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-04-2017, 20:35
  3. Rotación aleatoria
    Por emanuelistico en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2009, 16:34
  4. Selección aleatoria de puntos
    Por Sayden en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2009, 12:06
  5. Selección aleatoria en 3ds Max
    Por Jose Gavilán en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-04-2006, 21:05
