Resultados 1 al 10 de 25
    Apr 2006
    3dsmax Making off my warrior
    Hola gente, bueno primero que nada feliz año, quería compartir con ustedes este pequeño making of sobre mi última imagen, es el primero que hago así que, cualquier crítica y comentario son bienvenidos, un saludo a todos y feliz año nuevamente.
    proyecto guerrera.
    Este proyecto fue un reto personal, en el que quería poder aplicar todo lo que había estado aprendiendo durante este año, y todo ello juntarlo en un solo trabajo. Tenía en mente la idea de hacer una escena basada en la lucha de una guerrera contra un dragón, inspirado en algunos juegos de rol, con una línea de diseño un tanto oriental, un tanto occidental y algo de creatividad personal, así que, trabajé en la idea aferrándome lo más posible a lo que tenía en mí cabeza de todos modos, fui cambiando algunas partes y mejorando otras, adaptándolas a nuevas ideas que me vendrían durante el proceso y también a lo que iría aprendiendo en el mismo. Pienso que a veces es bueno adaptarse a los cambios y no aferrarse a una idea pre-establecida desde un principio. Así que hice unas fotografías a una amiga y de ella saqué una serie de bocetos, para ajustar la idea de lo que quería empezar a hacer.
    modelado.
    Comencé por el cuerpo de la chica, cosa que no había hecho antes, una figura humana de proporciones reales, hasta ahora solo había leído algunos tutoriales de cómo sería la mejor manera de construirla, un estudio básico sobre Edge Loops y otros conceptos que me ayudaron bastante. Aunque al final este cuerpo sería completamente cubierto por la armadura, pensé que sería un buen ejercicio de aprendizaje del que sacaría como provecho, tanto experiencia como un cuerpo base sobre el que realizaré otros trabajos en un futuro, y así ahorrarme tiempo.
    Las manos y los pies son una de las partes con las que uno puede topar, que considero personalmente, una de las más complicadas de llevar a cabo. Tanto por la complejidad de la malla como la planificación de los polígonos que componen la misma. Ya que eso finalmente facilitaría tanto el ejercicio de animación como simplemente el poder posicionarlos de otra manera de modo más sencillo, eficaz y correcto.
    La cara sin duda fue la parte del trabajo más importante de todas, me esmeré para que de aquel modelado no saliera la típica chica bonita estereotipada más cerca de una pasarela que de mi proyecto. Así que decidí que tenía que tener su encanto, así como un carácter consecuente al proyecto que realizaba, y eso en realidad, era algo más personal que otra cosa estudiada.
    el tema de la animación es algo que no entraba dentro de mis expectativas, ya que es algo a lo que todavía he decidido no aprender, por lo tanto el modelo no ha sido preparado para dicho proceso, ya que hay, por ejemplo, algunos triángulos en la malla. Espero para el próximo poder prepararlo para hacer un setup de personaje, para los posicionamientos y quién sabe si una animación. Finalizado el proceso de creación del cuerpo, comencé a modelar las piezas que lo recubrirían, siguiendo la referencia de los bocetos que había realizado e improvisando otras partes, así como cambios no previstos. Ya que al realizar este proyecto entre trabajos profesionales, pues le dedicaba el tiempo restante, y tuve tiempo para pensar y realizar los cambios adecuados según iba aprendiendo. Todas las piezas y partes de la armadura fueron modeladas usando la técnica del box modelling partiendo de un plane com forma básica, así no existirían caras ocultas minimizando la cantidad de polígonos, ya que siempre podría recurrir al Shell como solución.
    decidí que era importante no agregar demasiados detalles al propio modelo ya que mi idea era realizar los volúmenes y detalles por medio de texturas pintadas manualmente en Adobe Photoshop, ya que no manejo programas como ZBrush ni Mudbox.
    Así que el proceso fue el siguiente, creaba un mapa con Unwrap sobre la parte de la armadura que me interesara texturizar, ese mapa lo guardaba y en una escena nueva lo aplicaba como textura sobre un plane, sobre ese plane modelo las formas que luego más tarde usaría como mapa de Bump o displace. Usando GI y pintando los mapas en Adobe Photoshop los diferentes canales, como difusse,reflection,Bump. Etc.
    texturizado.
    Como veréis, las texturas que he creado son bastante sencillas, algo que creo que cualquiera con un poco de conocimiento de Vray podría lograr. Básicamente fueron materiales compuestos de 2 o 3 capas y los parámetros básicos de reflection y glossiness y demás canales del material.
    al tener piezas simples, el Unwrap se ajustaba a la perfección. Lo tedioso de esta parte llega cuando uno tiene que hacer el Unwrap de una malla compleja y con costuras, lo que a veces podría estropear el trabajo de mucho tiempo. A veces es mejor simplificar la malla al máximo y aprovechar buenos mapas para dar el detalle.
    Este es el resultado final de esta pieza, un simple metal con cierto tono opaco, que era lo que yo realmente buscaba para esta parte.
    a continuación os expongo una muestra del proceso del mapeado y texturizado de una de las botas de la guerrera.
    Más partes de la armadura con su resultado final.
    iluminación.
    Para la iluminación de este proyecto, opté por usar HDRI, el cual me ayudaría a crear una iluminación alrededor del personaje, con diferentes tonalidades y posiciónandole de alguna manera, en algún lugar. El apoyo que el HDRI ofrece a mi armadura, es sobre todo a nivel de reflexiones, ya que ofrece variedades tonales y un entorno casi palpable. La elección del HDRI es altamente importante, ya que debe afectar a los materiales de la manera que a uno le interesa. Yo configuré mis materiales con respecto de ese HDRI. El cambio de HDRI seguramente me hubiera propiciado tener que cambiar también los materiales.
    la iluminación además, se compuso de 3 luces aditivas, una luz principal que resalta el frontal del personaje y dos luces de relleno que darían forma y volumen a la armadura. Dando así más puntos de interés en la iluminación.
    renderizado y postproducción.
    Llegados a este punto, surgieron los problemas.
    La malla del personaje no era el problema, ya que a nivel de cantidad de polígonos no era algo difícil de manejar para Vray, pero si fue difícil manejar esos desplazamientos.
    La solución que encontré, fue renderizar pieza por pieza después de convertir en proxys cada uno de los elementos que componían la armadura, y a su vez renderizando por regiones, que además tuve que cuidar las luces y las sombras para que fueran correctas. Me llevó mucho tiempo teniendo en cuenta que el render originalmente estaba planeado a 3636 por 2654 píxeles.
    Finalmente tuve que montar el rompecabezas en Adobe Photoshop.
    Después montar el rompecabezas, empecé a dibujar el dragón, que debía asemejarse a un ente. También agregué como fondo un símbolo que previamente había realizado en 3dsmax. Teniendo los elementos completos de la escena, trabajé con la Wacom usando el aerógrafo y el borrador, para conseguir el efecto que buscaba sobre el dragón, al cual le aplique tonalidades frías para enfatizar al ente. Al principio pensé que de fuego sería más interesante, pero tras escuchar una serie de sugerencias, opté por el tono frío, añadiendo azules más tarde para que el tono blanquecino del dragón no se opacara con el fondo negro.
    En cuanto al cabello, al ser el Hair de 3ds Max, tuve que renderizarlo aparte, pero previamente lo convertí en malla y renderizé también esa forma, y luego sobre el render realicé unos retoques sobre la misma llegando al resultado que podéis ver.
    Ya teniendo la escena final, retoqué los niveles de la escena, trabajé los contrastes y la nitidez, obteniendo así la imagen definitiva.
    Hay muchas cosas que a nivel personal creo que se podrían mejorar, ahora lo sé, he aprendido muchísimo durante el proceso, es la parte más satisfactoria del proceso, el camino recorrido.
    Gracias a todos mis amigos por el apoyo en este proyecto, a todas esas personas que siempre estuvieron allí cuando más lo necesite y me dieron esos tips y esos consejos que hicieron posible está imagen.
    cuatro@gmail.com
    www.cgside.net
    Última edición por 3dpoder; 06-07-2008 a las 13:23 Razón: Adjuntar imagen
  2. Gracias malissimo, Chaskarron Agradece este post
  3. #2
    Feb 2006
    Que generoso de tu parte cuatro, gracias por compartir lo que aprendiste y te felicito por ser un gran artista y además por tu gran esfuerzo, mira que eso te llevara muy lejos.
    Nov 2006
    Que grande, cuatro, muy bueno, como dice toñete, que generoso, hace un par de días me leí todo tu hilo sobre el proceso en 3dsymax, y ahora esto.
    Un gusto. Saludos.
    "Y no tener mas sobre mi corazón una cabeza"
    Sep 2005
    Muchas gracias cuatrode, me ha encantado la forma tan directa de explicarlo y el proceso tan claro y real, ha tenido que ser un trabajo enorme, gracias por compartirlo.
  6. #5
    Apr 2006
    Hola, muy bueno.
  7. #6
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    G-nial 4d pues no pensaba que tenía tanta tanta faena.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  8. #7
    Hola 3DManiac@s!!
    Apr 2004
    3dsmax 3dmaniac@s
    cuatro genial. Muchas gracias, no solo tu guerrera está muy bien sino también este.pdf esta de maravilla, a ver si todos los que hacéis trabajos de esta calidad y aceptación en el foro explicáis las cosas, rincones, del mismo, no todo está claro, pero si las más curiosas.
    Buen trabajo y me repito, gracias tío. Saludos.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
  9. #8
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Feliz año a tú también y gracias por compartirlo.
    ____________________________________________
  10. #9
    La i no va ahi !!! .. :-P
    Buen trabajo y gracias.
  11. #10
    Apr 2006
    Gracias a ustedes por comentar y estar pendiente de mi trabajo el apoyo de la gente como ustedes es el que hace una gran diferencia, feliz año para todos ustedes también y un saludo.
  1. Warrior
    Por mauro1533 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-06-2010, 17:05
  2. Tw-warrior
    Por cuatrod en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 22-02-2010, 23:07
  3. Making off my Warrior
    Último mensaje: 22-12-2008, 14:40
  4. The Warrior
    Por clonecommander en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-05-2006, 21:05
  5. The Warrior
    Por clonecommander en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-03-2006, 16:44
