    Dec 2002
    Dos mapas en el mismo material
    Hola, quiero crear un material en el que por algunas zonas aparezca un mapa, y por otras, otro diferente, con la transición entre ellos difuminada. No me vale el hacer un mapa (hecho con el Adobe Photoshop, por ejemplo) con todo el montaje hecho. El problema es que tengo un terreno cartográfico en el que he metido una ortofoto (12 megas), y en los límites de la ortofoto quiero poner textura sencilla verde (para los montes). No quiero que se note que hay un pegote de ortofoto, y sí que se vean al horizonte los montes. Cómo lo puedo hacer gracias.
    Puedes usar un material mezcla: se compone de dos materiales y una máscara para mezclar ambos. En el primero, pones tu pedazo ortofoto en el canal difuso. En el segundo pon tu verde para los montes, también en el canal difuso. En la máscara, pones la imagen en escala de grises a través de la cual mezclaras los dos materiales. Un saludo.
    Hola creo que lo tienes más fácil con el material de degradación, ahora no me acuerdo que nombre tiene, te da 3 materiales a mezclar, tanto mapas como colores, puedes eliminar uno quedándote con los 2 que te interesan y aplicándoles un mapa, con una gráfica línea, podrás elegir el punto de fusión entre los dos y la duración de ésta, o sea cuánto trozo de imagen quieres para la fusión entre ambos. Un saludo.
  1. Dos mapas bitmap en un mismo material
    Por fxcad en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-04-2020, 19:36
  2. Blender Usar más de un uvwmap en el mismo material
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-09-2017, 21:27
  3. EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-07-2017, 16:14
  4. Mismo material diferente renderizado
    Por Pgg206 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2014, 10:37
  5. Material con mismo nombre es distinto
    Por Jose M. en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-05-2007, 11:13
