var RELPATH = "showthread.php?t=42456"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Discusiones generales Game engine bajo java
Resultados 1 al 10 de 13
    Glidereando
    Jul 2005
    Ante todo, disculpas si no he puesto el hilo en el foro adecuando -no sé exactamente en que sección encaja mejor-. Como sé que por aquí andan unos cuantos programadores agazapados, a ver si alguno de ellos me puede echar un cable.
    ¿Conocéis algún Game Engine para java del que tengáis algún tipo de información, que os resulte fiable o que sepáis que funciona bien?
    En principio necesito realizar un tipo de aplicación en 3d, usando modelos animados en la misma. Y preferiblemente usando java.
    La única restricción que tengo es que, aquello que use sea de uso gratuito y tenga posibilidades de ser comercializado.
    He visto este engine, que tiene muy buena pinta: http://Irrlicht.sourceforge.net/.
    Esta desarrollado con C++, pero existe por ahí un Wrapper para poder usarlo con java.
    También he visto este otro. http://www.jmonkeyengine.com/.
    Hecho completamente con java.
    Si conocéis algún otro, no dudéis en decírmelo. Y si habéis usado alguno de estos, os agradecería mucho que comentaseis vuestras experiencias. Gracias de antemano.
    Habitacus!
    Pregunta también por el foro de Stratos-ad.com.
    Glidereando
    Jul 2005
    Ya he dejado un mensaje por allí, a ver si hay suerte.
    Camaleón esponja
    Aug 2006
    Hola Chamanman. Echa un vistazo a esta página http://www.devmáster.net/engines.
    Hay puedes buscar acerca de motores de juegos.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Irrlicht está muy bien, es sencillo y potente, ad+ hay varios front-ed con lo que es muy fácil crear un mundo, hace tiempo que no le hecho un vistazo, pero es mi favorito sin duda, y como tú dices un tipo creó un Binding para java, en los foros de Irrlicht tiene varios ejemplos.
    Y hace tiempo lo recomendé y lo vuelvo a hacer, es el cult3d y justamente el mes pasado estuve mirando para comprar algún motor 3d en java y les mandé un mail, y las condiciones de licencia de ahora son: 2.400 euros para un sitio web (1 dominio), incluye que puedas representarlo en ilimitados documentos estáticos (doc, pdf.) y tienen un editor muy majo, que no necesitas ni saber programar, se adapta perfectamente a max, el exporter te lo hace todo, empaqueta las texturas, luces, materiales, quitar vértices, tal y como lo tengas en la escena.
    Estuve mirando algunos motores más en java3d, pero ahora mismo no tengo x aquí los enlaces.
    Recuerda que si es para dispositivo móvil necesitas que soporte midp 2.0 para hacer uso del 3d.
    Glidereando
    Jul 2005
    Le he estado echando un vistazo y parece tener buena pinta.
    ¿Tu la has usado, Alberizo? Algún comentario de primera mano sería muy interesante.
    La aplicación que necesito desarrollar tiene un pequeño interfaz en 3d y tiene que comunicarse con varios módulos desarrollados en java, con lo que me gustaría trabajar con java para evitar dolores de cabeza a la hora de integrar todo.
    Creo que este engine me proporciona de sobra lo que necesito para desarrollar un interfaz cuco.
    Mi única duda es sobre la estabilidad de la misma. No sé si ese engine junto con el Binding para java será suficientemente estable -esperemos que sí-.
    Creo que admite modelos animados en md2.
    Mañana me tendré que entretener a ver cómo exportar animaciones desde Maya a md2. Si alguien tiene alguna idea o ha hecho algo similar, soy todo oídos.
    Gracias darkrazy, buen site para buscar información al respecto.
    Glidereando
    Jul 2005
    Pues volviendo a mirar un poco las características de varios engines, el jmonkeyengine, que está completamente desarrollado en java, tiene muy buena pinta. Es licencia bsd, y trae amplia documentación y parece bastante flexible.
    Lo de trabajar con un Wrapper para java usando (*.dll) me tira un poco para atrás.
    Y el jmonkeyengine este es flexible en cuanto al número de formato de animaciones que soporta. Además, hay gente que ha desarrollado algunas aplicaciones de apoyo para el mismo, como editores de mapas.
    No sé no sé. Seguiré sopesando.
    Última edición por Chaman; 12-12-2006 a las 15:38 Razón: Ortografía
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Si tienes que, acceder a paquetes de java, yo ni lo pensaba, cogería un motor hecho en java, más que nada porque no sé cómo se haría si fuera.net seria otro cantar.
    Le he estado exando un vistazo a ese motor y tiene una pinta estupenda, ju ahora es que estoy liado con temas de web malditasea.
    Glidereando
    Jul 2005
    He estado probando algunas demos del jmonkeyengine, y la cosa es que no me funcionan. Me abre la ventana de configuración de la aplicación, hace un amago de cargar la escena y se cierra. Así en todos los ejemplos.
    Creo que el problema es porque no tengo las librerías del lwjgl del que tira este engine. O eso o que mi hardware no tira. La cosa es que no he tenido tiempo para leer nada, con lo cual tengo esa duda.
    Os importa probar a ver si os funciona a vosotros?
    Si no os funciona, entonces es por la librería esa que digo.
    Ejemplos de esas pruebas los podéis encontrar aquí: http://jmonkeyengine.com/index.php?id=26&itemid=50.
    Solo tenéis que pulsar en la imagen de la demo que queráis. Intentara bajarse un fichero en el que está empotrada la aplicación. Dadle a abrir y ya está.
    Cuando os aparezca la ventana de configuración al principio, os aconsejo que desactiveis la casilla de full screen, que los pantallazos de resize de la pantalla son un coñazo. Gracias de antemano.
    Última edición por Chaman; 14-12-2006 a las 12:00 Razón: Me lio con los ordenadores... malditas máquinas...
    Monigote al ralent
    A mí me va perfecto.
  1. Unreal EPOS crea storyboard bajo Unreal Engine
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-04-2021, 17:38
  2. Fan-art medievil bajo Unreal engine 4
    Por uno+ en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 09-05-2015, 11:14
  3. Game engine tipo Cryengine UDK Unreal engine
    Por nicknick en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 05-04-2013, 14:00
  4. Blender El game engine
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 6
    Último mensaje: 08-05-2009, 21:43
  5. Game engine texto en el game engine tutorial
    Último mensaje: 11-01-2009, 18:38
ry/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); --> o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
