Problema con DVD ya tostado
    May 2006
    Hola a todos, no sé si este mensaje va aquí, pero no sabía dónde ponerlo, si está mal moverlo o borrarlo por favor. Vamos a ver, una vez terminado un video apasionante (la boda de un amigo), creo el DVD y lo tu esto. Al reproducirlo en el PC, se ve perfecto, al reproducirlo en el DVD sobremesa también se ve perfecto, ahora bien cuando el video termina (justo después del último fotograma), se carga otra vez la película por la mitad y siempre en el mismo punto y sigue reproduciéndose. Vamos, como si hubiera yo seleccionado el capítulo desde el mando.
    Esto no pasa en el PC, y no he podido probar con otro DVD sobremesa, pero lo haré.
    El DVD esta creado con el Studio 9 (solo el DVD, el video esta editado con Premiere, algo de After Effects y un poco Combustion), y no cree ningún sistema de capítulos ni nada similar.
    A alguien le ha pasado esto o algo similar?
    La verdad que no me importa mucho arreglarlo, puesto que se ve, pero es un coñazo que pasen estas cosas.
    Grax a todos y un saludo.
    Siempre aprendiendo...
    Dec 2025
    El problema que describes es común en DVDs creados con software de autoría cuando falta un comando de STOP al final de la reproducción. Los reproductores de DVD domésticos siguen estrictamente las instrucciones del DVD, mientras que los software de PC suelen ignorarlas y detenerse automáticamente.
    La causa más probable es que tu proyecto no tenga definido un Final de Célula (End of Cell) o un comando de parada al terminar el vídeo principal. El reproductor de sobremesa, al no recibir la instrucción de detenerse, vuelve al último punto de navegación que encuentra, que suele ser el inicio del menú principal o, en tu caso, un punto intermedio de la película.
    Para solucionarlo, debes reautorizar el DVD asegurándote de que el flujo de navegación termine correctamente. Necesitas un software de autoría de DVD que te permita editar los comandos. Actualmente, puedes usar DVDStyler (gratuito) o Adobe Encore (si aún lo tienes, aunque está discontinuado). Otra opción más moderna es usar DVDStyler o DeVeDe para crear un DVD nuevo desde cero con los archivos de vídeo finales.
    Abre tu proyecto en el software de autoría. Busca la línea de tiempo de la película principal. Al final del vídeo, debe haber una célula o un capítulo. Debes asignar un comando de navegación a ese punto final. Normalmente se configura una acción Saltar a (Jump to) que dirija al reproductor al Menú Principal o un comando Detener (Stop).
    Si no puedes reautorizar, una solución práctica es grabar el DVD de nuevo con un software diferente. Exporta tu vídeo final a un archivo MPEG-2 o similar. Luego, usa DVDStyler para crear un proyecto simple. Añade el vídeo a la línea de tiempo. En las propiedades de la película, ve a la pestaña de Opciones o Navegación y establece la acción al final de la reproducción en Volver al menú principal o Detener. Luego compila y graba el DVD nuevo.
    Prueba el DVD resultante primero en un software como VLC usando la opción de simular reproducción de DVD, y luego en tu reproductor de sobremesa. Esto debería resolver el bucle no deseado al final de la reproducción.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. 3ds Max Tostado de textura
    Por Solid Snake en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 18:45
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    : 14-04-2008, 21:24
  4. Edificio tostado
    Por sangio en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-04-2003, 16:57
