    Jun 2003
    Duda acad 2007
    Hola a todos. Veréis yo suelo trabajar con AutoCAD 2007 y uso muy comúnmente las presentaciones (espacio papel) mi problema es que me ha ocurrido en varias ocasiones es que me he encontrado con el inconveniente de tener que trabajar con diferentes ventanas a la vez y cada ventana representar un detalle en concreto. Os pongo un ejemplo para concretar más.
    1º ventana- Detalle en planta a escala 1/1.
    2º ventana- Detalle en planta donde represento alguna zona en concreto a una escala aún mayor.
    3º ventana- Detalle de sección.
    4º ventana- Ampliación de detalle de sección.
    Lo que yo quiero representar en ocasiones es girar en una ventana algún detalle en concreto, pero sin tener que girar el dibujo en el espacio modelo.
    Para eso he usado el comando mvsetup, pero quería saber si existe otra posibilidad más sencilla sin recurrir a ese comando. Sé que en las propiedades de las ventanas existe una opción desastivada donde indica que se puede girar vista. Otra opción que tengo dudas es poder tener todas las capas que yo dese en un color (por ejemplo, el 250) mientras que en el espacio modelo las capas siguen con su color de origen.
    Espero vuestra ayuda. Gracias.
    Aug 2006
    Duda acad 2007
    Con la variable ucsfollow con valor 1 haz un UCS personalizado un UCS>object>picas el objeto y se gira el dibujo, las regeneraciones pueden ser molestas en dibujos grandes, pero es una aproximación a lo que buscas sin usar mvsetup. Luego que definas los giros de los UCS en espacio papel, desactiva la variable ucsfollow a 0.
    Posdata: recordar que con el ucsfollow activado si picas una línea, por ejemplo, el nuevo UCS tendrá origen el punto más próximo donde picas la línea, el resto de la entidad se humilde en el eje por el cual se invierte de picar al extremo contrario.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Duda acad 2007
    Hola, otra opción seria estando en espacio papel (paper sapce) es dar doble click en la ventana (para ir a modo model estando en paper), da el comando dinamic view (dv) selecciona la opción twist (tw), después selecciona cualquier objeto del dibujo o una parte, introsuce el ángulo que prefieras (15 grados, 90 180,260 etc). En cuanto a lo de los layers, tal vez hay un modo de hacerlo, pero no estoy seguro a ver si alguien más comenta algo. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Duda acad 2007
    Otra manera es colocarte dentro de la ventana que quieres girar, haces un UCS / z / 90 (giras la z 90 grados o el ángulo que quieras) y luego un plan / current, y ya está. Saludos.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
  1. Acad 3d
    Por ginnanoy en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-03-2008, 19:26
  2. De Word a Acad
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-11-2007, 14:14
  3. Duda con AutoCAD 2007
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-11-2006, 17:59
  4. Acad PGP
    Por pulga en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-03-2005, 09:07
  5. Acad menú y Acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-07-2004, 20:46
