Usando Premier imagen oscura
    Sep 2005
    Usando premier imagen oscura
    Hola estoy sacando algunos videos que tengo grabados y probando el Premier. En la captura del video este sale mucho más oscuro que el video que se ha tomado con la videocámara y lo se porque en las salidas pora poder verlo en televisión se ve cómo se grabo en la videocámara, pero en el ordenador casi ni se ve de lo oscuro que esta.
    Sabéis que tengo que hacer para que se capture exactamente igual que en la video cámara? Saludos.
    Dec 2025
    El problema es que estás trabajando con un perfil de color incorrecto o con una interpretación errónea de los niveles de vídeo. Esto es común cuando se captura o importa vídeo de una cámara.
    Primero, debes verificar el espacio de color de tu secuencia en Premiere Pro. Asegúrate de que coincide con el de tu material de origen. Ve a Configuración de la secuencia y en la pestaña Ajustes de vídeo revisa el Espacio de color de trabajo. Para vídeo estándar, suele ser Rec. 709.
    El paso más importante es aplicar la corrección Interpretar material de archivo a tus clips. Haz clic derecho sobre el clip en el panel Proyecto, selecciona Modificar y luego Interpretar material de archivo. En la sección Opción de interpretación de color, elige Rec. 709. Esto le dice a Premiere cómo debe mostrar los colores y el brillo que tu cámara grabó.
    Si el problema persiste, es probable que tu clip esté en un perfil Log (como S-Log, C-Log, V-Log) y Premiere lo esté mostrando sin la corrección adecuada. Para esto, lo mejor es usar un efecto Lumetri Color. En el panel Efectos, busca Lumetri Color y arrástralo a tu clip. En el panel Control de efectos, dentro de Lumetri, ve a la pestaña Curvas y busca el menú desplegable Ajuste creativo. Ahí encontrarás Look. Aplica el Look correspondiente a tu cámara (por ejemplo, ARRI, Canon, Sony, Panasonic). Esto aplicará automáticamente la corrección de color y contraste que necesita tu vídeo Log para verse normal.
    También puedes hacer una corrección manual básica en Lumetri. En la pestaña Corrección básica, aumenta ligeramente la Exposición y el Contraste. Usa la herramienta Ojeras para definir qué es negro puro y qué es blanco puro en tu imagen, lo que estirará el rango dinámico correctamente.
    Finalmente, verifica la configuración de reproducción. En el panel del Programa, en la esquina inferior derecha, haz clic en el icono de Configuración (el engranaje) y asegúrate de que no esté activada la opción Mostrar HDR de rango dinámico alto si tu vídeo no es HDR.
  1. V-Ray Imagen muy oscura al actualizar Vray
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:35
  2. Imagen muy oscura cuando el render lo guardo en jpg
    Por jogan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2022, 10:15
  3. V-Ray Imagen rugosa y oscura en interior Sketchup Vray
    Por dortagon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-04-2010, 10:47
  4. YafRay Imagen oscura con Yafray
    Por CJSS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-08-2006, 23:05
  5. Respuestas: 8
    : 07-08-2005, 18:46
