Resultados 1 al 10 de 32
    May 2006
    Administrar la memoria ram eficientemente
    Hola tengo una Workstation Xeon 2,8 Ghz con 2,5 gigas de RAM. El problema es que cuando estoy renderizando y miro el administrador de tareas en la parte de rendimiento, el uso de la Particle Flow da como máximo 1,57, el caso es que le tengo asignado en la parte de opciones avanzadas /rendimiento el tamaño inicial es de 38000 mgb y máximo 4660 mgb. Sé que el Windows XP 32 bits que es el que tengo instalado tiene un máximo de uso de memoria, pero no debería llegar por lo menos hasta los 2g de Ram? Hay algo que se me haya pasado por alto, gracias a todos.
    Apr 2006
    Ese tema también me interesa, alguien sabe algo?
    2 Gb teóricos por aplicación, pero en realidad se quedan en 1,6 Gb aproximadamente, la manera de solucionarlo es añadiendo /3 Gb al boot.ini. Este archivo esta oculto en c:
    Quedaría de la siguiente manera:
    [bot loader]
    Timeout=30
    Default=multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows.
    [operating systems]
    Multi (0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows=Microsoft Windows XP professional /noexecute=optin /fastdetect /3 Gb.
    Hola 3DManiac@s!!
    Apr 2004
    3dsmax 3dmaniac@s
    Cabfl, vaya tío, tu como siempre me dejas alucinando. Nu historia idea que existiera las cosas que dices, por un momento pensé que estabas delirando.
    Eres el amo del hardware. Saludos.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
    Dec 2003
    Ostras, eso lo voy a probar al llegar a casa, porque por mucho que liberara el inicio del Windows, la escena que estoy renderizando llegaba a consumir 1900 Mb de memoria y petaba a ver si así. Muchas gracias, un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    May 2006
    Gracias Cabfl. Yo no estoy puesto en cuanto al had-aware y menos sobre XP, pero he buscado el archivo y me sale un boot.ini, backup supongo que, será ese? En el texto me sale en partition 2 en vez de 1 no lo he tocado y solo he modificado el fastdetect por 3 Gb, supongo que, será así, he tirado un render y la Particle Flow no consigo pasarla de 1, 62 Gb, quizás deba cambiar lo de partition, pero como no sé lo que es no me atrevo.
    15 minutos después, he cambiado el partition 2 por el 1 no sé lo que será, pero bueno ha reiniciado bien, tiro un render y sigo en las mismas, no pasa de 1,62 Gb, sigo teniendo un 1 Gb en la cochera.
    Última edición por kaox; 22-11-2006 a las 13:22
    Pintor de Morales
    Jun 2002
    Y si tienes el doble, o sea 4 Gb de Ram, que le añades, /6 Gb o /5 Gb? Saludos.
    Aug 2003
    Vaya, me temo que no Airbrush.
    Aug 2003
    Vaya, me temo que no Airbrush. Si tienes el doble lo mejor el Windows XP 64.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Airbrush, por lo que se, en Windows XP 32 bits el tope es de 3 Gb, si llegas a poner más de esto puedes tener problemas en las aplicaciones y creo que incluso puedes llegar a dañar tu equipo (pongo creo porque no recuerdo bien), para eso lo mejor es cambiar a Windows XP 64, que ya no tiene esa limitante.
    Cabfl, ¿podrías decir exactamente donde se encuentra ese archivo (boot.ini), en que carpeta específicamente? Te lo agradecería. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:31
  2. Unity Administrar los accesos directos en Unity
    Por 3dpoder en el foro Unity
    Último mensaje: 02-09-2021, 10:35
  3. Administrar capas en espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-06-2010, 12:36
  4. Discusiones generales Administrar grabaciones
    Por Zaky en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 09-03-2009, 18:47
  5. Administrar fuentes en Windows
    Por Rashek en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2006, 07:13
