Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Dc_project_terreno_cemento
    Tengo que crear un suelo de cemento para las tres pastillas sobre las que se asienta Deep City. Es un suelo de cemento continuo de 4000x3000 mt que no quiero que tenga costuras.
    Y sobre el que irán salpicados trozos de nieve (neveros) y de hielo.
    Necesito que funcione lo mejor posible a nivel de planos generales y plano medio.
    Nunca he hecho una superficie de cemento de esa extensión.
    ¿Alguna idea?
    ¿Algún tutorial donde se muestre algo parecido?
    Última edición por Pit Matson; 19-11-2006 a las 14:23
    Glidereando
    Jul 2005
    Pues lo mejor será usar un Shader procedural, como los que hay aquí. http://www.renderosity.com/mod/bcs/i...ewproduct=6666.
    No digo de comprarlo. No creo que sea difícil reproducirlo. ¿no?
    Luego con un poco de displacement y un Bump apañado.
    Pues sí, pero como los suelos procedurales no son mi especialidad. A ver si doy con algún buen tutorial.
    pythonized...
    Hola Pit, has probado mezclando mapas en un composite (dentro del Diffuse)? Las veces que me ha tocado texturizar terrenos más o menos extensos (nunca tanto como lo que planteas) me armo un composite con un par de capas en las cuales se pueden ir poniendo mask para mezclar distintos bitmaps con sus respectivas máscaras, para que la máscara no sea tan repetitiva puedes usar distintos channels del mapa UVW y así jugar con las máscaras (mapas noise, por ejemplo).
    Por supuesto lo ideal es tratar los mapas para que no se note la costura y usar un composite para sacar lo monótono de la trama que es el principal problema en estos casos (creo yo). Suerte.
    Por ahí estoy tirando, cerar. Y haciendo pruebas. Quiero mezclar cemento con hielo, con nieve limpia y sucia. Es una superficie muy grande.
    Nunca me había metido en un fregado así.
    Jul 2005
    ¿Y quieres hacer un plano general de eso? Coge el googlemaps y usa fotografías aéreas de zonas naturales para las capas del material. Y para los detalles, algo procedural. Las tomas generales no tienen que estar hechas igual que los planos cercanos, ten picardía.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Que no cunda el pánico.
    Última edición por Pit Matson; 20-11-2006 a las 17:58
    Say 99 and kiss me
    En la página de arroway tienes mogollón de texturas de cemento y hormigón. Te las puedes bajar gratis, aunque si quieres las de alta resolución, esas son de pago. Suelen venir con el mapa de Diffuse, Bump y specularity. Echales un ojo arroway concrete.
    Me parece muy buena idea. Yo de procedurales poco, mezclaría una ortofoto con otra textura y a correr. La ortofoto puede ser cualquier cosa que le de un poco de vidilla.
    Darktre textures? http://www.darksim.com/.
