Resultados 1 al 9 de 9
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Escalatl en AutoCAD?
    No sé por qué, pero no hay manera a que una línea se vea discontinua en AutoCAD. El tipo de línea es trazo-espacio, le he ido cambiando la Escalatl hasta 0.001 (trabajo en metros) y se sigue viendo continua: ¿cómo hacéis para que se os vean discontinuasí ¿al tanteo como yo o existe algún protocolo? Un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Aug 2005
    Asegúrate de haber dibujado la línea como por capa, igual la has dibujado como continua.
    AutoCAD user
    May 2006
    Fíjate que la línea no este en 3d, eso hace que una línea segmentada se vea continua, usa Flaten para pasar la línea de 3d a 2d y ahí ya debería verse bien.
    Otra cosa, yo prefiero dejar la variable ltscale en 1 y cambiar la escala de las líneas que me interesan en el properties.
    Última edición por NelCAD; 15-11-2006 a las 19:13
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Aug 2005
    También puede depender del fichero de procedencia de las líneas. Me explico, en versiones de AutoCAD antiguas, no recuerdo si v11, v12 o v13, solo existía un fichero de tipo de líneas, el Acad, lin, creo que a partir de la v14 se implemento un nuevo fichero que se llama acadiso.lin, este último es el que se carga por defecto para el sistema métrico (el español) y el AutoCAD, Lin se carga cuando se usa el sistema inglés. Puede que dependiendo de dónde se cargue el tipo línea, la escala lo afecte de una forma u otra o si la plantilla (dwt) usada parte del sistema español o inglés.
    Yo particularmente prefiero seguir usando el AutoCAD, lin, ya que en teoría, el factor de escala por defecto será 1, mucho más cómodo que 0.001 que seguramente es el que hay que introducir para el fichero acadiso.lin.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Es una cosa muy extraña, cuando paso el cursor por encima veo que la línea si esta discontinua (y no es la discontinua que sale siempre al pasar por encima de un objeto, sino que se ve perfectamente que es el tipo de línea que he escogido punto-raya) pero al retirarlo se queda continua la muy jodida.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Creo que va a ser este tema, el caso es que estoy seguro de que la Escalatl es la buena para que se vea discontinua, de hecho, al pasar el cursor por encima se aprecia como la línea es discontinua con el trazo-punto.
    El tema es que el comando Flatten o _flatten no me lo reconoce. Un saludo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Otra cuestión ¿no se pueden dibujar líneas discontinuas en 3d?
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Vaya con el tema me ha sacado de quicio. Vamos a tener que subir el nivel del CAD en el foro, que de texturizar mucho, pero.
    Es broma. Bueno por si a alguien le pasa aquí va la respuesta:
    con el comando Shade mode que por cierto, en la ayuda no lo he encontrado podemos cambiar el tipo de ejes cartesianos que vemos en pantalla. Si se ve el icono de SCP como 3d RGB entonces las líneas discontinuas no se ven, aunque la Escalatl sea la buena.
    Hay que cambiarla a 2d wireframe
    Posdata: estos temas te pueden volver loco a pesar se ser trivialidades en muchos casos.
    Última edición por Gepetto; 19-11-2006 a las 03:48
    Aug 2005
    Tienes razón, Shade mode no aparece en la ayuda.
    En cuanto a que las líneas discontinuas no se vean cuando se realiza un sombreado del modelo, pues tiene su lógica, en una vista 3d sombreada, no tiene lógica que se vean ese tipo de líneas, puesto que se supone que lo que tratas de hacer es una vista digamos renderizada, con un determinado acabado de sombreado para mostrar el acabado o presentación tridimensional del mismo.
    Poco a poco se van desentrañando misterios del AutoCAD.
  1. Cotas de escala en AutoCAD 08
    Por lidia1408 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-01-2012, 18:54
  2. Exportar en AutoCAD con escala
    Por john en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-03-2008, 20:04
  3. Problemas de escala importando de AutoCAD a 3ds Max
    Por Zulay en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-02-2007, 21:49
  4. Problema con escala en AutoCAD 2006
    Por Canarion3d en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-08-2005, 03:48
  5. Impresión a3 a escala con AutoCAD 2000
    Por RJ-45 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-01-2005, 16:49
