    Jan 2004
    Solicito info sobre una herramienta
    Hola a todos, ojalá puedan darme una manito. Empieso con una pregunta, alguien vio los videotutoriales de Gnomon (environment creation for production)?
    Bueno en la fase de modelado de la escena, hay un momento que usa una herramienta cuando crea las tejas para los techos, y se trata de una herramienta de transformación, en si el nombre que se ve en la ventana de la herramienta es random transform, y mi pregunta es.
    Alguien la conoce, o sabe si es un plugins o un script? yo probé todos los script que vienen con el max de fabrica y no la vi y me gustaría, si alguien la conoce, me pueda facilitar el nombre de la herramienta, o en su defecto, el paquete que la incluya.
    Me pareció muy útil ya que se le puede dar un aspecto muy natural a este tipo de elementos como techos o veredas, donde las valdosas o tejas no estén todas colocadas y alineadas perfectamente, por otro lado, también se ve en el video que usa un script que no estoy seguro de cómo se llama, solo se ve el nombre de Onion en un botón en la barra de herramientas, también me gustaría, si alguien lo conoce, que me facilite el nombre.
    Huf que, bueno, nada más.
    Muchas gracias. Hasta pronto.
    Sep 2006
    Te dejo esto, espero que te sea útil.
    /*. Randomly rotates the selected objects based on the user defined ranges.
    Ui-.
    Rollout randomrotate randomrotate width:161 height:120.
    Group ranges.
    Label x_axis x width:17 height:20 pos:[14,24].
    Spinner x_low width:60 height:17 pos:[30,23] range:[-10000,10000,0] scale:1.
    Spinner x_high width:60 height:17 pos:[92,23] range:[-10000,10000,360] scale:1.
    Label y_axis y width:17 height:20 pos:[14,45].
    Spinner y_low width:60 height:17 pos:[30,44] range:[-10000,10000,0] scale:1.
    Spinner y_high width:60 height:17 pos:[92,44] range:[-10000,10000,360] scale:1.
    Label z_axis z width:17 height:20 pos:[14,65].
    Spinner z_low width:60 height:17 pos:[30,64] range:[-10000,10000,0] scale:1.
    Spinner z_high width:60 height:17 pos:[92,64] range:[-10000,10000,360] scale:1).
    Button rotate_btn rotate width:153 height:23 pos:[4,92].
    Comands-.
    On rotate_btn pressed do.
    Undo on.
    For fo in $ do.
    Rx = random x_low.value x_high, value.
    Ry = random y_low.value y_high, value.
    Rz = random z_low.value z_high, value.
    In cordsys local rotate fo (angleaxis rx [1,0,0]).
    In cordsys local rotate fo (angleaxis ry [0,1,0]).
    In cordsys local rotate fo (angleaxis rz [0,0,1])).
    Createdialog randomrotate style:#(#style_border, #style_tolwindow, #style_sysmenu)).
    You can actually modify the script yourself todo rotate in any coordinate system you want. If you compare the first script i uploaded you Will notice that the only diference between the two is the in cordsys local before the rotate commands. So you could change it todo parent, local, world, screen or Whatever if you neded that. Maybe i should add a radio button with these options todo the script.
    credits | Harvey.
    - stateofmind -
    Jan 2004
    Huy, muchas gracias, me había olvidado de este mensaje, mis disculpas. Ahora, no tengo ni pajolera idea de que hacer con esto que me das.
    Te agradezco muchísimo.
  1. Info sobre ctp pro 2d
    Por joe_crater en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-04-2012, 12:49
  2. Info sobre una academia
    Por SdeStyle en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 19-09-2006, 12:27
  3. Info sobre copyright
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 12-06-2006, 19:58
  4. Busco info sobre la luz
    Por nexen en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-08-2005, 23:01
  5. Con info sobre estructura de lentes
    Por felix_pedraza en el foro Fotografía
    Último mensaje: 25-07-2005, 20:32
