Resultados 1 al 10 de 12
    Oct 2006
    Lightbulb Mis barra de los menus desaparecieron
    Hola, como les va. Aquí les dejo esta de tarea porque para mí ya es como un castigo. Pues el asunto es que instale el AutoCAD 2007 y la tercera vez que lo abrí ya no tenía barras de munus en la parte superior, solo me quedaron: file view window y help.
    Pensé que habían desaparecido porque sin querer le di a algún comando que no conocía, pero al no encontrarlo desinstalé y otra vez me aparece sin los menús, luego lo desinstalé e instalé architectural 2007 que un amigo me Presto y nada aparece igual sin los menús, todo funciona bien si uso comandos, pero no logro que se vean las barras con menús como los de los view port o dimensiones en fin la pantalla es muy limpia.
    |por favor ayudenmme.
    AutoCAD user
    May 2006
    Con el comando menuload puedes buscar y cargar los menús que desaparecieron, sino coloca el CD y usa la opción reparar para ver si los corrige.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Oct 2006
    Creo que había que ejecutar la orden menú y luego AutoCAD desde la barra de comandos.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Hola pinkpop, es como lo dicen Nelcad y jaumetal. En barra de comandos: Menuload, enter. (Aparece un recuadro de menú customization).
    Si no tienes cargados los menús en el recuadro de menú groups no aparece nada (deben de estar por default AutoCAD, custom y express).
    Para cargarlos en el renglón de file name a un lado da click en browse.
    Esto te depliega el buscador de Windows en la carpeta de suport de AutoCAD, aquí carga los archicos AutoCAD, mnc (AutoCAD complied menú), y da en open, repite el paso para los siguientes si los necesitas (Acetmain, mnc, y custom, mnc), con esto ya te deben de cargar los menús del Cad.
    En caso de que no te aparezcan, te recomiendo desinstalarlo, pero antes de volver a instalarlo asegúrate de borrar todas las carpetas que se generan en archivos de programa/ AutoCAD 2006 (cualquier versión), en donde tengas esta carpeta, y lo instalas a ver qué tal.
    Espero que te sirva de algo. Saludos.
    Oct 2006
    Hola, gracias por las respuestas. Pues les cuento que le di al comando de menú y menuload y me envían exactamente a la pantalla para cargas los menús, pero cuando intento cargar los menús con el comando menú me dice que el comando es invalido y con menuload me da la opción de browse y cuando lo selecciono y le doy a load no pasa a la parte superior del cuadro blanco donde me imagino carga los archivos es decir es como si la opción no funcionara.
    Intentaré borrarlo y revisar bien que no me queden carpetas como me recomendaron.
    En un rato les cuento. Muchas gracias a todos.
    Puede que le dieras al botón de la derecha-abajo, con la orden : _. Cleanscrenof te devuelve los menús. Si no te funciona lo que te comentan los compañeros prueba el comando : cui. Con el te salta el menú de personalización y puedes moldear el AutoCAD. Cui a tu gusto con menús y barras de herramientas personalizadas a tu gusto. Suerte. Saludos.
    "Hay otros mundos, pero están en éste"
    Oct 2006
    No me acuerdo muy bien, pero creo que si le das con el botón derecho a alguna barra de menús (si te kedan) y después a áreas de trabajo y te saldrá una ventana en la que creo que pone algo, así como: área prestablecida por AutoCAD. Si le das te tendrían que salir todas las barras de menú que el primer día, a esto es para AutoCAD no para architectural 2007.
    Gran Maese del Cochinillo
    Autocad Archivo mnu
    Has borrado accidentalmente o has hecho experimentos con el archivo de personalización AutoCAD, mnu. A mí me pasa sobre todo, cuando sin querer le repito algún nombre de las barras de herramientas.
    En resumidas cuentas: que no reconoce el menú principal al cargar.
    Busca el nombre AutoCAD, mnu en el disco de instalación y vuelve a ponerlo en la carpeta en donde estaba.
    En mi caso, que es la versión 2005 esta en:
    C:\archivos de programa\AutoCAD 2005\userdatacache\support\Acad, mnu.
    Por cierto, que sabiéndolo manejar, es super-practico. Ya que te permite personalizar menús, persianas y botones. Incluso hacértelos.
    ¿Para cuando el Soft Libre,
    hará un programa de cad
    y que a ser posible,
    tenga calidad.
    Y que ya no sea imprescindible,
    usar AutoCad?.
    (Cervantes revolviéndose en la tumba).
    Oct 2006
    Hola a todos, gracias por todas las respuestas, pues les cuento que desinstalé el programa y cualquier otra carpeta relacionada a el o al AutoCAD y le instale nuevamente, y siguió con el mismo problema.
    Mecanicad no me queda ningún menú pera también lo intente lo que me recomiendas, pero no funciono, intente copiando nuevamente el archivo AutoCAD, mnc, pero en esta versión del architectural no tiene esos, pero si está el AutoCAD, cui, pero no se carga, lo copie nuevamente en la carpeta support desde el CD 2 y aun así no me funciona intentaré con la orden que me dice com210 por que lo desinstalé nuevamente y lo estoy instalando.
    Un dato por si puede servir de algo esto me pasa tanto con AutoCAD como con architectural en cualquiera del as versiones.
    Algo más es que noto que cuando estoy instalando me sale una pantalla que me pregunta si quiero cambiar la dirección de los tolpalettes o algo así, me fijare mejor ahora que lo instale. Gracias a todos que tengan buen día.
    Oct 2006
    No me funciono. Alguna otra idea?
    Última edición por pinkpop; 13-10-2006 a las 04:35
  1. Me ha desaparecido el menú tools de la barra de menús
    Por maziello en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-11-2016, 20:10
  2. AutoCAD Se borraron las barra de todos los menús en AutoCAD 2007
    Por Peritamich en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-08-2014, 18:54
  3. Nueva barra de menús nueva configuración del foro
    Por tonilogar en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 01-03-2009, 13:02
  4. XYZ desaparecieron
    Por gatoreid en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-08-2007, 15:45
