Resultados 1 al 10 de 14
    Jul 2006
    Problemas con las cotas
    Hola gente, quisiera saber porqué m, cada vez que movemos un archivo 2d de Cad, ya sea plantas, cortes, fachadas, que estén con cotas de medidas, estas se desacomodan y se nos dispersan por toda la pantalla o se trasladan hacia los cosatados, arriba o abajo.
    Si alguien tiene la mágica solución le agradecería su compasion, sino, a seguir volviéndome loco. Gracias.
    AutoCAD user
    May 2006
    Anda a options o config -> pestaña user preference y desmarca la casilla que dice make new dimensions associative. Espero sea eso.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Arrasaaaaandoooooo!!
    Yo no se la solución es más ya lo di por imposible, pero aunque me lo hace a veces llegamos a la conclusión de que lo hace menos si no se usan las cotas continuas es decir hacemos una cota para cada cosa.
    De todas formas, cuando le da la gana lo hace. Al igual que cuando escribo algún texto, pues me lo hace todo en mayúsculas y no encuentro la forma de cambiarlo. Un saludo.
    Nov 2005
    Busca por aquí, ya lo conté una vez. https://foro3d.com/showthread.ph...ight=_dimassoc.
    Jul 2006
    Muchas gracias, realmente ya me había artado el tema de las cotas, casi que empezaba a imprimir mis planos y acotarlos a mano. (no, mejor no) en fin, muy buen apoyo me has dado, desde ya gracias.
    Posdata/: me parece que para cambiar el texto de mayúsculas a minúsculas tienes que poner cuando estas escribiendo el texto, o sea en la ventana donde editas el texto, botón derecho del mouse, change case, y ahí eliges lower case.
    Espero sea esto a lo que te refieres. Saludos.
    Gracias pilo, ya había mirado ahí antes, pero hoy me di cuenta que hay una opción que es sólo para mayúsculas y hasta hoy no la quité y mira que un día perdí tiempo en intentar sacarlo.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Bueno, si quieren algo muy rápido practiquen con el comando qdim seleccione como para borrar las líneas y tiras el cursor hacia algún lado, te acota todo automático (ojo solo funciona parqa medidas en un solo eje puede ser todas las cotas en el eje X o todas en el y) lo que siempre me sucede y a lo mejor tiene solución es que este comando acota las lines igual, es decir le da valor cero a esta, si alguien sabe cómo solucionar eso estaría re bueno, chao.
    Oct 2006
    No entiendo eso que dices de que da valor cero puedes explicarlo? Gracias.
    Aug 2005
    Yo tampoco entiendo que quieres decir con que acota las líneas igual, es dicir, le da valor cero a esta.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Lo que sucede es que, al no tener paralela alguna línea, el qdim lo acota como una identidad, es decir le da el valor cero a la línea.
  1. Error de cotas
    Por archerforero en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-04-2016, 18:32
  2. Poner cotas en 3ds Max
    Por kromatico en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-12-2011, 15:23
  3. Cotas en curvas
    Por firenze en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-03-2010, 19:01
  4. Rhinoceros Cotas
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinocero Nivel 1
    Último mensaje: 09-07-2009, 19:15
  5. Cotas mayores de 180
    Por El Fiti en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-02-2008, 14:03
