    Jan 2006
    Problema de movimiento inverso del ratón con múltiples monitores y SLI
    Buenas, estoy experimentando problemas de dirección con el ratón en programas cargados en Windows XP, como AutoCAD. Al mover la rueda del ratón hacia la derecha, el archivo se mueve hacia la izquierda, y al moverla hacia arriba, el archivo se mueve hacia abajo. No estoy seguro de si el problema está relacionado con mi configuración de hardware, ya que tengo un sistema SLI y múltiples monitores. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podría estar causando este problema y cómo solucionarlo? Cualquier ayuda sería muy apreciada. ¡Gracias!
    El problema que estás experimentando con la dirección del ratón en programas como AutoCAD puede ser causado por varias razones. A continuación, te presentamos algunas posibles soluciones.
    Verifica la configuración del mouse: Lo primero que debes hacer es asegurarte de que la configuración del mouse esté correctamente establecida. Esto puede ser causado por una configuración incorrecta del mouse. Si tu mouse tiene un software de configuración, asegúrate de que la configuración de desplazamiento vertical y horizontal estén en las direcciones correctas. Si no estás seguro de cómo hacer esto, consulta el manual del usuario de tu mouse.
    Revisa los controladores de tu ratón: Si el problema persiste, podría ser un problema con los controladores del ratón. Asegúrate de que los controladores del ratón estén actualizados. Visita el sitio web del fabricante de tu mouse para descargar la última versión de los controladores y reinstalarlos en tu sistema.
    Verifica la configuración de los monitores: Si tienes múltiples monitores conectados, verifica la configuración de los monitores. Puede ser que estén configurados de manera incorrecta, lo que podría estar causando el problema con el movimiento del ratón. Ve a la configuración de pantalla en el Panel de Control y asegúrate de que los monitores estén configurados correctamente. Si no estás seguro de cómo hacer esto, consulta la documentación del fabricante de tu monitor.
    Desactiva el modo SLI: Si tienes un sistema SLI, es posible que esté causando problemas con el movimiento del ratón. Intenta desactivar el modo SLI y ver si el problema se resuelve. También es posible que debas actualizar los controladores de la tarjeta gráfica si el problema persiste.
    Revisa otros programas: Si el problema solo ocurre en un programa en particular, verifica si ocurre en otros programas. Si no es así, es posible que sea un problema con el programa en sí y debas contactar al fabricante para obtener ayuda.
    En resumen, el problema con la dirección del ratón en programas como AutoCAD puede ser causado por varias razones. Verifica la configuración del mouse, los controladores del ratón, la configuración de los monitores, desactiva el modo SLI y revisa otros programas para solucionar el problema. Si ninguna de estas soluciones funciona, considera contactar al soporte técnico para obtener ayuda adicional.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:09
  2. Problema al querer hacer múltiples agujeros a la vez
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2015, 11:10
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-01-2013, 17:57
  4. Blender Movimiento del ratón Blender ge
    Por Beral en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 20-09-2012, 23:23
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 07-10-2008, 19:56
