    Jan 2006
    Problema con hardware del pc
    Buenos días, tengo un problema con el hardware de mi PC y no consigo dar con el problema. El PC no se arranca, es decir cuando le doy al botón de encender y tiene corriente, pero la pantalla se queda sin señal y no inicia el PC, no suena ni siquiera el primer pitido.
    He cambiado el disco duro e insatalado Windows, le he cambiado la Ram por una nueva y tampoco surge efecto.
    ¿Qué puede será puede ser fallo de la placa base? O al igual el procesador puede que esté tocado?
    Funciona la fuente? Sacala y cortocircuita un cable verde con uno negro. Si el ventilador gira, hay que seguir probando.
    Jul 2003
    No entiendo muy bien tu problema, dices que la pantalla se queda sin señal y no inicia el PC, pero en cambio has instalado Windows?
    De todas formas, la causa más probable será fuente o placa averiadas.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Qué tal, tal vez si sea la fuente o la placa (más probable) como dice neo, generalmente cuando es la placa parece que funciona, pero en el monitor dice que no hay señal, espero que no sea eso ¿haz cambiado el procesador recientemente u otro componente? Saludos.
    Jan 2006
    Generalmente cuando es la placa parece que funciona, pero en el monitor dice que no hay señal.
    Buenas, la fuente funciona perfectamente, yo creo más bien que es lo que dice gato3d.
    No he cambiado ningún componente últimamente, y lo de instalar Windows lo hice antes que dejara de funcionar, es decir, lo instalé y estuve unos días con Windows funcionando, pero ya me empezaba a dar problemas antes de formatear e instalar Windows. Saludos y gracias a todos.
    Posdata: ya he mirado una placa nueva y un procesador, ya que me pongo actualizo.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Yo probaría lo que dice Mario, cortocircuita los jumpers de encendido de tu placa, cuando es algún componente por lo menos enciende y por el pitido que emite sabrías que falla, pero sí con eso no, entonces es que la placa esta jodida, si es algo antigua podrías comprobar los condensadores, que es lo habitual que se jodan y son fáciles de cambiar. Saludos.
  1. Es problema de hardware
    Por elingeniero en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-06-2013, 12:39
  2. Problema con diagnose hardware
    Por Revan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2012, 18:15
  3. Problema de hardware
    Por MARHL en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 01:01
  4. Problema con hardware de audio
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-01-2007, 13:18
  5. Problema: hardware lock drivers not installed
    Por seo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2005, 01:28
