    Nov 2004
    Solución a la desaparición de la ventana "Abrir/Guardar
    A ver si a alguien le ha pasado: Me ha desaparecido la ventana de "Abrir/Guardar como". Ahora, cuando intento abrir un archivo, me aparece en la barra de comandos que escriba la ruta del archivo que quiero abrir, y con "Guardar como" pasa lo mismo. No me aparece el explorador de archivos que siempre he usado para buscar archivos en Windows.
    Espero tener suerte y que alguien sepa cómo solucionarlo. Tengo miedo de reinstalar el programa ya que estoy en medio de un proyecto importante (mi trabajo de fin de carrera). Muchas gracias y un saludo.
    Para solucionar este problema, puedes intentar lo siguiente:
    Verificar la configuración de opciones de archivo: Abre AutoCAD y haz clic en la pestaña "Opciones" en la barra de herramientas superior. En la sección "Archivos", verifica que la opción "Cuadro de diálogo Abrir" y "Cuadro de diálogo Guardar como" estén marcadas.
    Restablecer la configuración: Si la opción anterior no funciona, intenta restablecer la configuración de AutoCAD a sus valores predeterminados. Para hacer esto, cierra AutoCAD y luego busca el archivo "acad.cuix" en la carpeta de instalación de AutoCAD. Renombra este archivo y luego reinicia AutoCAD.
    Verificar la versión de AutoCAD: Asegúrate de que estás utilizando la última versión de AutoCAD compatible con tu sistema operativo. Si estás utilizando una versión más antigua, es posible que haya problemas de compatibilidad con Windows.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que debas reinstalar AutoCAD. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos antes de hacerlo.
  1. Solución para el problema de Outlook 2003 al no abrir enlaces
    Por Sachs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 17:11
  2. 3dsMax Problema para abrir la ventana de materiales en 3ds Max
    Por flipi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:24
  3. Implorando no me deja abrir la ventana de renderización
    Por luito en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-03-2009, 11:59
  4. Problemas con abrir y guardar
    Por beasco en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-03-2008, 23:33
  5. Cerra y abrir ventana veneciana 3ds Max
    Por locomax en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 10-05-2007, 22:38
