Resultados 1 al 10 de 10
    Sep 2006
    Cambio de placa y micro
    Saludos. Me dispongo a cambiar mi placa base y el micro y debido a mi desconocimiento del tema necesito ayuda. Por una parte quiero conservar mi gráfica, una Ati 9800 por lo que la placa debe soportar conexión AGP. En cuanto a los micros había pensado en el AMD 3500 64 bits, AMD x2 3800, Intel Core 2 e 6300. También le voy a poner un nuevo disco duro y 1 Gb de RAM. El uso ppal será para juegos de mucha carga gráfica. Mi presupuesto 400-450 euros (placa+micro+Hd+Ram). Gracias a todos por vuestras sugerencias. Chao.
    Jul 2003
    Aprovechar una gráfica AGP cada vez es más dicil, si quieres aprovecharla la única opción posible / aconsejable sería un AMD de socket 939 con, por ejemplo, una placa Asrock 939dual, ya que en caso de querer poner un AMD de socket am2 con DR2 o un Core 2 deberías usar una gráfica PCIE.
    Esto es un aspecto muy importante ya que hay que tener en cuenta que los AMD de socket 939 son más caros que los del nuevo socket am2 y otro aspecto a tener en cuenta es que la memoria dr que es más cara que la DR2 y el ahorro que tienes en estos 2 componentes te pueden dar para pagar en parte una gráfica PCIE, ya que similar / superior a esa 9800pro tienes la Ati x1600pro o la Nvidia 7600GS que rondan los 90 euros y 110 euros respectivamente.
    En caso de querer mantener la gráfica una compra aconsejable sería, un Athlon 64 x2 3800+ de socket 939, una Asrock 939dual, 1 Gb DR400, Hd 250 Gb Samsung SATA que rondarian los 410 euros. Un saludo.
    Sep 2006
    Finalmente he tenido que descartar la opciónd la placa SK 939 Dual por que su AGP no es x8 y sería un desperdicio ya que la Ati 9800 sí lo es. Que da así:
    Amd am2 Athlon 64 3800+ d-Core.
    Placa am2 Asrock am2nf3-vsta AGP DR2.
    2 memorias 512 Mb a 533 DR2.
    Disco 200 Gb SATA 2 Maxtor 7200 8mb.
    Total 389.
    Merece la pena el procesador 4200 por 30 euros más? Gracias.
    Jul 2003
    El AGP de la placa que te he dicho es AGP 8X y tienes la posibilidad de poner en un futuro una gráfica PCI Express x16 cosa que con la placa que has puesto no será posible, para montar un am2 mínimo con DR2-667 con 533 estarás mandando al traste buena parte de su ancho de banda.
    Última edición por neo_spain; 11-09-2006 a las 23:18
    Sep 2006
    Cierto, es que hay 2 duales de Asrock y las confundí. Tú dices la Dual-vsta, yo miré la Dual-SATA. Quedaría así: Amd Athlon 64 3800+sk939 d-Core.
    Placa k8 Asrock 939-dual-vsta dr.
    1 memoria 1 Gb a 800 dr 400.
    Mi última duda es si hay mucha diferencia entre el socket 939 y am2, y entre DR400 y DR2? Ya que si bien es cierto que podría aprovechar la placa en caso de cambio de gráfica, no es menos cierto que nunca podría usar la DR2 a altas velocidades, que lío. Gracias.
    Última edición por Charco; 11-09-2006 a las 23:56
    Jul 2003
    Tanto la Asrock Dual-vsta como la Dual-SATA tienen AGP 8X, de hecho, todas las placas funcionan a 8x desde hace años. El socket am2 es el nuevo socket de AMD con soporte para memoria DR2 y el 939 es el antiguo / actual socket con soporte para dr que en unos meses desaparecerá, dadas tus necesidades es mucho más aconsejable el socket 939 ya que dispondrás de memoria DR400 mejor que la DR2-533 (a no ser que utilices DR2-667 o DR2-800), una placa base mucho mejor en todos los aspectos y la posibilidad de poner en un futuro una gráfica PCIE. De hecho, esta placa base ofrece la posibilidad para si en un futuro quieres poner un micro am2 con DR2 un módulo de expansión por unos 30 euros.
    Un apunte, la memoria deben ser 2 por 512 Mb DR400 no un solo modulo de 1 Gb y, aunque no lo indicas recuerda que también necesitas una fuente apropiada para este equipo. Un saludo.
    Sep 2006
    Pues no pone lo de x8 http://www.Asrock.com/product/939dual-SATA 2.htm. Pero vamos que seguro que es como tú dices, yo ni idea.
    Ya me he aclarado un poco, pero sigo sin decidirme entre:
    2 memorias 512 Mb a 800 DR2.
    O.
    Placa es que 939 Asrock Dual SATA 2.
    2 memorias 512 Mb DR400.
    Es cierto que con lo que tú dices aprovecharía la placa si cambio gráfica, pero realmente la placa es lo más barato de todo y tpco supondría mucho problema, con la 1a opción ganaría en Ram y tendría am2 y DR2. Nu se nu se.
    Muchas gracias por tus respuestas.
    Sep 2006
    Dios hay una placa base que soporta AGP, los Dual Core de Intel y DR2: http://www.alternate.es/html/product...wtechdata=true.
    Ahora dudo entre:
    Intel Core 2 d 6300 1,86 Ghz sk775 DR2.
    Placa Intel Core 2 asrock775 dual_vsta DR2.
    2 módulos 512 DR2 a 800 Ghz.
    470 euros.
    Amd am2 Athlon 64 4200+ d-Core.
    470 euros.
    Helpme.
    Última edición por Charco; 12-09-2006 a las 20:26
    Jul 2003
    Vayamos por partes la 939dual se le perfectamente:
    -1 x AGP 8X/4x slot, 1.5v only.
    PCI Express x16 slot.
    PCI Express x1 slot.
    Yo no se tu, pero quizás necesites gafas.
    Sobre el Core 2, esa placa para funcionar con AGP necesita usar dr (que además no es un AGP nativo con los problemas que acarrera) y un Core 2 meterlo en esa placa, con un chipset penoso, con dr, con un AGP no nativo, con un bus PCI Express x16 que funciona a x4, es una verdadera chapuza y perdida de rendimiento. Realmente no es una opción que se pueda contemplar.
    Como ya te he dicho en un principio compra un x2, de hecho, un 4400+ es más potente que un e6300. Un saludo.
    Sep 2006
    Cierto cierto, leía solo la parte superior de las especificaciones. Muchas gracias por tu ayuda, me ha sido de mucha utilidad. Odio tirar el dinero que tanto cuesta ganr y tu me has ayudado a no hacerlo. Un abrazo.
  1. Cambio gráfica AMD 7950 por placa base micro 1150 para oc
    Por guerra8888 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 27-04-2018, 23:25
  2. Cambio placa con micro Athlon x2 por ordenadores antiguos
    Por mentalthink en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 01-05-2010, 11:21
  3. Placa micro para granja
    Por calabacin4 en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-11-2008, 13:11
  4. Micro placa y gráfica 3d y AutoCAD
    Por milhouse en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-07-2008, 14:36
  5. Placa micro Ram
    Por parkins0n en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 25-02-2008, 02:02
