Resultados 1 al 10 de 11
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Ver diferentes escalas desde el layout
    Recuerdo que existe un comando en AutoCAD para poner a diferentes escalas los planos, detalles, etc y a la hora de imprimir, se imprime a la escala dada desde el Layout, alguien sabe que comando es y cómo se hace?
    Grax pues su ayuda.
    Aug 2006
    El comando es mvsetup un ejemplo de escalado de vports es. Command: mvsetup. Initializing. Enter an option [align/create/scale viewports/options/title block/undo]: s.
    Select the viewports todo scale.
    Select objects: specify opposite corner: 1 found.
    Select objects:
    Set the ratio of paper space units todo model space units.
    Enter the number of paper space units <1.0>: 100.
    Enter the number of model space units <1.0>: 75.
    Listo. Suerte.
    Aug 2006
    Agrego, creo que es la mejor forma de manejar tus escalas y composición de planos, pero super especialmente combinar 2d y 3d.
    Ojo: + viewports + requerimientos de memoria, especialmente si hay objetos en modo hidden.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Gracias por tu respuesta lo pruebo y te digo gracias de nuevo.
    Aug 2006
    Ok Doki carlitrosmedina.
    AutoCAD user
    May 2006
    Una sugerencia el mvsetup es un comando antiguo que viene desde AutoCAD 12 por lo menos, no sé si anteriores y en algunos caros (de esos que suceden rara vez y cuando menos se esperan) suele dar error.
    Lo mejor es usar dview.
    Dview -> enter
    Select object or <use dviewblock> -> enter
    [Camera/target/distance/points/pan/zoom/twist/clip/hide/of/undo]: -> tw
    Specify view twist angle <0.00>: -> dar el ángulo o pinchar en pantalla la rotación
    [Camera/target/distance/points/pan/zoom/twist/clip/hide/of/undo]: -> enter
    listo.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Qué tal saludos. Pues te comento lo que yo hago desde el layaut, primero hago los detalles, planos etc en model, después en layaut ponego ventanas, menú view/viewports ubico las plantas, detalles etc que quiero y dando doble clic sobre la ventana me manda a model desde el layaut, estando en este modo doy el comando zoom (z).
    [all/center/dynamic/extents/previous/scale/window/object] <real time>.
    Doy scale (s), y salen las opciones x y XP.
    Enter a scale factor (nx or nxp).
    Aquí selecciono el factor de escala que quiero que te pongo una tabla de estos factores en sistema métrico.
    1:1000 1xp.
    1:750 1.33xp.
    1:500 2xp.
    1:400 2.5xp.
    1:300 3xp.
    1:250 4xp.
    1:200 5xp.
    1:150 6.66xp.
    1:125 8xp.
    1:100 10xp.
    1:75 13.33xp.
    1:50 20xp.
    1:40 25xp.
    1:25 40xp.
    1:20 50xp.
    1:125 80xp.
    1:10 100xp.
    1:5 200xp.
    Y después salgo del vieport y ya está, solo tienes que mandar desde el layaut a escala 1:1.
    Espero te, allá sido de utilidad. Saludos.
    Aug 2006
    Muchos caminos para llegar a roma ¿verdad? Saludos.
    Mar 2005
    Originalmente escrito por gaudali. Muchos caminos para llegar a roma ¿verdad? Saludos.
    Vaya, así es gaudali, nada más hay que escoger el que mejor le acomode a uno. Saludos.
    Aug 2006
    Bien. Coincido contigo. Un saludo gato3d.
  1. Flash ¿Cómo separar diferentes ilustraciones en diferentes documentos?
    Por jeronimolopez en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-02-2024, 16:28
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-10-2020, 11:20
  3. Misma textura, diferentes escalas
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-07-2019, 20:29
  4. ZBrush Diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2015, 22:14
  5. After Effects Afectar diferentes layers con diferentes cámaras
    Por pabloRN en el foro After Effects
    Último mensaje: 17-05-2013, 17:03
