Audio en Premier Pro 2
    Premiere Audio en premier pro 2
    Hola, cuando represento un clip de video en el Premier profesional 2 me viene sin sonido, en cambio los ficheros de (*.mp3) si los importa bien, los clips los llevo al timeline y nada, sin pista de audio, aunque en las propiedades me dice que si tiene audio, hay que configurar algo extra para que se oiga el clip? Gracias.
    Dec 2025
    El problema de audio en Premiere Pro 2 es muy común debido a su antigüedad y falta de soporte para códecs modernos. La mejor solución hoy es actualizar a una versión reciente de Adobe Premiere Pro, ya que incluye soporte nativo para la mayoría de formatos y códecs actuales.
    Si necesitas trabajar con el archivo de video inmediatamente, debes convertir el clip a un formato compatible. No uses el MP4 moderno (H.264/HEVC) porque esa versión antigua de Premiere no lo soportará bien. Convierte el video a un formato de esa época, como DV o AVI con códec DV o MJPEG. Utiliza un software de conversión actual como HandBrake o Shutter Encoder, pero asegúrate de configurarlo para usar esos códecs antiguos y compatibles.
    En HandBrake, selecciona el preset Legacy y el formato AVI o QuickTime. En la pestaña de Video, elige códecs como MPEG-4 (Part 2) o MJPEG. Esto creará un archivo que Premiere Pro 2 debería interpretar correctamente, incluyendo las pistas de audio.
    Otra posibilidad es que el audio del clip esté en un formato no soportado, como AAC de 5.1 canales. La conversión también solucionará esto, unificando el audio en un estándar como PCM o MP3 de 2 canales que Premiere 2 pueda manejar.
    La causa raíz es que Premiere Pro 2 es software obsoleto. Para evitar estos problemas de forma permanente, la actualización a una versión actual es la solución definitiva. Las versiones recientes importan directamente la mayoría de archivos de video y audio sin necesidad de conversiones.
  1. Postproducción Transiciones en Premier
    Por RACCORD en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 01:24
  2. Hardware En Adobe Premier Pro CS 5
    Por kuenka en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 22:30
  3. General Problema con Premier CS pro 5
    Por kuenka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-08-2012, 08:41
  4. Cine Adobe Premier
    Por totocho en el foro Cine y TV VFX
    : 14-08-2008, 23:28
  5. Postproducción Problema con png en Premier
    Por -YeraY- en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    : 09-08-2008, 01:03
