Resultados 1 al 10 de 17
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Thumbs down Cpu a 125ºc?
    Hola compañeros/as, pues eso ayer por la tarde empezó a pitar el Asus probé indicando que la CPU estaba a 125ºc, apagué la máquina y al encenderla de nuevo empezó a emitir pitidos y un mensaje que decía que no funcionaba el ventilador del CPU, que sí que funciona. La volví a parar, limpié bien el disipador y los ventiladores y al encenderla de nuevo, lo mismo pitidos y el Asus probé indicando los 125ºc. ¿Qué le pasa? ¿Qué puedo hacer?
    La máquina es un Pentium 4 a 3.40 con HT 1 Gb de Ram, placa Asus y la caja es una thermal take de esas chachipiruli que a lo sumo tendrá un año y medio. Gracias desde ya.
    ____________________________________________
    Aprendiz
    Cpu a 125ºc?
    Pues ponle un ventilador nuevo, porque que pase de 80 grados ya es demasiado.
    30 años de Star Wars
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Cpu a 125ºc?
    Y en caso de que no fuese tema del ventilador? Porque lo veo como siempre gira rápido y constante.
    Aprendiz
    Cpu a 125ºc?
    Si enciendes el ordenador por primera vez y en menos de 5 minutos te salta la temperatura, tiene que ser el ventilador. A un amigo mío le pasaba eso, en menos de 1 minuto la CPU pasaba de 90 grados y se le apagaba. En condiciones normales debería estar entre 35-50 grados.
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Cpu a 125ºc?
    Es encenderlo que ya pita, pero me sorprende un poco que sea el ventilador, esta tarde intentaré cambiarlo a ver qué tal. Gracias.
    Otra cosa, tenía entedido que llegando a esas temperaturas, la máquina se apaga, la mía no lo hace, es normal?
    Cpu a 125ºc?
    A mí me da que es algún sensor de la placa, a esa temperatura el procesador ya estaría frito y si además ves que el ventilador gira rápido y de forma constante, de todas formas, cambiar el ventilador es la prueba más sencilla que puedes hacer.
    BlenderAdicto
    Cpu a 125ºc?
    A lo mejor es el sensor del micro de la placa base. Me extraña mucho que el micro se haya puesto a 125º y aún funcione.
    Edito:
    Se me adelantó Birkov.
    Cthulhu's servant
    Sep 2003
    Cpu a 125ºc?
    Es lo que a mí también me tiene mosca por que el jodido arranca e inicia aplicaciones, si fuese el sensor de la placa, que hago?
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Cpu a 125ºc?
    Si la placa te lo permite, puedes desactivarlo en la Bios.
    Apr 2006
    Cpu a 125ºc?
    También deberías comprobar la pasta termica, en exceso es peligrosa y si pones demasiado poca también, de ella depende mucho la temperatura disipada ya que es la que comunica el disipador pasivo de la CPU con esta. Saludos.
