Resultados 1 al 10 de 11
    Compresión Dv pal
    ¿Puede dar problemas de reproducción en un PC al uso?
    BlenderAdicto
    Compresión Dv pal
    Un PC al uso es algo muy amplio, si te sirve de referencia, a mí en un Pentium 4 2.8 algún salto esporádico me daba, hace tiempo que no playeo un DV, pero un PC más actual debería tragárselo bien.
    Compresión Dv pal
    Un PC al uso es algo muy amplio, si te sirve de referencia, a mí en un Pentium 4 2.8 algún salto esporádico me daba.
    Compresión Dv pal
    Aprovecho este mensaje para hacer una pregunta, que no quiero abrir un nuevo tema para una pregunta tan simplóna. Acabo de instalar After Effects, y al abrir (importar) un fichero avi, me indica un mensaje de error diciendo que no existe el compresor avi.
    Tengo que incluir códecs en alguna carpeta del programa o algo similar? Trabajo con After Effects 7.0 bajo Windows XP. Gracias por adelantado, un saludo.
    BlenderAdicto
    Compresión Dv pal
    Solo tienes que tener el códec instalado en Windows.
    Lightbulb Compresión Dv pal
    He querido contemplar otras opciones ya que desconozco el funcionamiento de After Effects, pero me da que será por lo siguiente:
    El XP está en una unidad, y el After Effects en otra, tienen que estar en la misma pues? No hay forma de pasar los códecs a la otra para que los detectase o similar?
    BlenderAdicto
    Compresión Dv pal
    ¿Has leído mi mensaje? Solo debes tener instalados los códecs en Windows y After Effects (o el programa que sea) los usara sin problemas.
    Si te da ese error es porque no tienes ese códec instalado y puedes comprobarlo muy fácilmente, simplemente intentando ver el video con el mediaplayer, si no puedes verlo, no tienes instalado el códec.
    Compresión Dv pal
    Es que si que puedo, y para asegurarme hice una pasada con Gspot y se encuentra instalado el códec. Quizás sea por no tener el service pack2 instalado, pero es que no hay manera de instalarlo, se resiste.
    BlenderAdicto
    Compresión Dv pal
    Entonces debería funcionar, a no ser que tengas instalado solo un decompresor y no un compresor (un ejemplo serían algunos de mpeg2 que permiten visualizar, pero no comprimir).
    Eso de que no te deje instalar el service pack 2 es muy raro, me huele a que tienes algo mal en tu sistema.
    Nov 2004
    Compresión Dv pal
    También es muy raro que te funcione el ae7, ya que pide service pack 2 mínimo.
  1. Premiere pro sin compresion
    Por kronenmix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-01-2009, 10:11
  2. Mejor compresión
    Por dralex en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-12-2007, 03:23
  3. Compresión de video
    Por memfox en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-08-2007, 00:33
  4. Compresión animación
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2006, 02:08
  5. Animación y compresion
    Por jark en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-03-2005, 10:12
