Resultados 1 al 10 de 12
    Jul 2006
    Exclamation Como pasar de AutoCAD a Corel
    Por favor necesitaría que alguien me explique cómo puedo pasar un archivo de AutoCAD a Corel, con espesores de línea, y escala propia. Muchas gracias desde ya si alguien me puede contestar.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    ¿A Corel Draw te refieres? Los programas de edición de imagen tipo Adobe Photoshop que yo sepa no pueden sacar dibujos a escala. Lo que puedes hacer es utilizar el comando guardarimg para pasar el plano de AutoCAD a formato mapa de bits.
    Última edición por Gepetto; 24-07-2006 a las 21:10
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Lo único que tienes que hacer es guardar el archivo como 2000 por que el Corel no reconoce las versiones recientes según tengo entendido, y lo importas como imporarias en otro programa, la escala tienes que tener una idea de cuantos cm o según como manejes las unidades en Corel, tendría tu planta ya impresa y en Corel tiras una línea con esa medida y lo vas escalando con esa línea como referencia, y lo del grosor pues se lo pones con la herramienta contorno de Corel, es recomendable que pongas por layers desde AutoCAD, para que el Corel te lo pase así y puedas prender y apagar los que no uses en ese momento por que llega a pesar mucho el archivo, lo digo por experiencia propia, te vas a herramientas y escoges la opción de administrador de objetos para que puedas ver los layers, espero sea de ayuda todo esto.
    Última edición por carlitrosmedina; 24-07-2006 a las 21:12
    AutoCAD user
    May 2006
    La última versión del Corel Draw (x3 o 13, como quieran llamarle) abre y guarda archivos dwg de hasta la versión 2004 de AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Jul 2006
    Muchas gracias a todos, no solo por contestar sino por la predisposición. Pero tengo aún el problema, necesito los espesores de línea correspondientes que le asigno por capa y, además me sería más conveniente poder pasar el archivo directamente en la escala que postura el archivo.
    Alguien una vez me dijo que debía hacer un falos ploteo, pero no se sobre eso, si alguien sabe, le agradecería muchísimo que me ayudará. Gracias.
    Lo del falos ploteo debe ser el archivo plt en AutoCAD, es plot todo file. Te crea un. Plt que te lo abre en Corel con todas las puntas asignadas.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Liberado. Está muy interesante eso que mencionas tendremos que probarlo para ver qué tal funciona gracias por el dato.
    También sirve plotear un pdf desde AutoCAD e importarlo al Corel (mantiene el grosor). Saludos.
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    Tienes también la opción de plotear como PostScript eps he importarlo en Corel. Normalmente a mi es la opción que mejor me funciona. Suerte.
    Expulsado
    Bien, la solución de la escala es fácil, lo que debe medir 1m y mide 1089.235 (por dar una sifra cualquiera) debes decirle que mida 1 (uno) veras que el Corel dice que para llevar tu objeto a esa medida deberá aplicar xx %, pues bien, copias ese porcentaje y se lo aplicas a todo el dibujo. Boila, ya todo se escala proporcionalmente a esa medida.
    Si necesitas que eso este a escala 1:100, entonces no es uno sino 10, y así sucesivamente.
    Lo importante es saber cuánto mide realmente una cosa en AutoCAD, para luego pedirle a Corel que lo ponga a medir justamente eso, copiar la relación de escala de porcentaje y aplicarla a todo el proyecto. Saludos desde Venezuela.
  1. Cómo pasar AutoCAD 3d a pdf 3d
    Por bldani en el foro Infografía General
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 23-12-2016, 10:23
  2. Cómo pasar un dibujo de AutoCAD 3d a 2d
    Por krysly21 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2012, 22:29
  3. Cómo pasar desde AutoCAD a 3ds Max
    Por urzay en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 24-06-2008, 07:59
  4. Cómo pasar modelos de AutoCAD a 3ds Max 4 02
    Por antonio hodar carmona en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-12-2007, 15:11
  5. Cómo pasar un plano de AutoCAD 2007 a Corel 9 con la escala que yo quiera
    Por minimilk en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2007, 01:17
